Quesito per esperti in elettricità
Diabolika89
Messaggio da Diabolika89 »
Salve a tutti....stò apportando delle modifiche alla mia Aprilia RS 125, più precisamente vorrei collegare due LED bianchi al posto della lampadina illumina targa.
Sul manuale della moto mi dice ke la lampadina orginale va a 12V e 5W.
Dati dei miei LED: IF=30mA
IFP=100mA
VR=5V
PD=120mW
Il quesito è il seguente: va bene se collego questi due LED in serie con una resistenza di 5 Ohm???????Dovrebbe funzionare???
grazie a tutti quelli che risponderanno
:D
>>>>>Brucia i copertoni non la tua anima<<<<<
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
I led meglio in parallelo. In serie se si guasta un led si spengono entrambi.
Corrente totale dunque 60 mA
Sulla resistenza devi avere una caduta di 9 Volt. Perciò metti 150 OHM 1 watt.
Think Safe! Work Safe!
La resistenza da 5 Ohm è troppo bassa anche se colleghi i Led in serie...
La resistenza deve essere di circa 66 Ohm se collegati in serie o 116 se in parallelo
Naturalmente invece di una resistenza da 116 Ohm se ne può usare una da 120
@isex: Perchè calcoli una caduta di tensione di 9 Volt? 12 - 5 = 7... o mi sfugge qualcosa?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
VR = reverse breakdown voltage
La tensione che si da ad un led bianco di solito è 3 Volt
12 - 3 = 9
Per sicurezza meglio leggere il Datasheet di quel LED e vedere il valore VF e non VR.
:oops:
Allora sono OK i 150 Ohm calcolati da isex per i Led in parallelo, se invece sono in serie, la resistenza dovrà essere da 200 Ohm
Ciao :D
Diabolika89
Così tanto???ma siete sicuri???
Cmq lo so che è meglio in parallelo ma in serie è più comodo.
Ammettendo che i due led li collego in parallelo...la resistenza dove la metto???in serie con il led quindi 2 resistenze o cosa??
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Diabolika89 ha scritto:Così tanto???ma siete sicuri???
Sicurissimi :x
Se li colleghi in serie devi avere una caduta sulla resistenza di 6 volt
200x0.03=6 (RxI=V), mentre in parallelo la caduta deve essere di 9 Volt.
150x0.06=9
Diabolika89 ha scritto:Cmq lo so che è meglio in parallelo ma in serie è più comodo.
Tu potresti collegarli sempre in parallelo elettricamente anche se li disponi uno vicino all'altro. In parallelo non vuol dire uno sopra ed uno sotto. Se metti i due piedini corti vicini e li colleghi al negativo, poi metti i piedini più lontani (e più lunghi) alla resistenza e poi al positivo, hai ottenuto il parallelo.
Diabolika89 ha scritto:Ammettendo che i due led li collego in parallelo...la resistenza dove la metto???in serie con il led quindi 2 resistenze o cosa??
La resistenza è una sola. La colleghi tra il positivo ed il piedino del led. Oppure tra il piedino del led ed il negativo. Importante che sia in seri al circuito.
Diabolika89
Allora a livello pratico risulterebbe così :arrow:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Si, solo che dal positivo alla resistenza va bene anche un solo filo.
Diabolika89
Ok...grazie mille!!!!!! :D
Riassumendo: per il circuito che ti ho mostrato devo usare una resistenza di 150 Ohm...giusto?
sai dovo posso andare a comperarla???
Le resistenze si possono trovare nei negozi di materiale per l'elettronica, ne dovrai acquistare una da almeno 1 Watt di potenza (se è di più va bene lo stesso, ma non di meno).
Fai attenzione che i LED hanno una polarità, che vuol dire che il positivo ed il negativo devono essere collegati ai piedini corretti e non possono essere invertiti... per il corretto collegamento puoi controllare sullo schemino che trovi su wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Led.PNG
In pratica il positivo lo devi attaccare sul filo più lungo del LED ed il negativo su quello più corto.
Diabolika89
Grazie mille :D
Diabolika89
Tra un cavo giallo e uno blu...qual'è il negativo e rispettivamente il positivo????
Difficile dirlo...
Se hai un tester questo è in grado di dirti la polarità della tensione presente sui fili...
Altrimenti dovrai controllare smontando anche il fanalino posteriore, uno dei due fili prima di arrivare alla luce della targa, è collegato anche alla lampadina della luce di posizione e dello stop.
Quello è il filo di "massa" e quindi ha il polo negativo.
Diabolika89
Mha con un taster come faccio???
