Pagina 1 di 5
Mancanza di corrente
Inviato: lun 09 feb 2009 7:36 pm
da Pablo
Quesito x esperti:in una camera da letto,dai due fili che escono dal soffitto x alimentare il lampadario,non arriva più corrente e quindi mi ritrovo senza luce.Cosa posso fare?Grazie.
Inviato: lun 09 feb 2009 8:36 pm
da ichnos
ciao hai vericato l'interruttore, e se c'è un deviatore, hai verificato col cercafase o meglio col tester direttamente dall'interruttore. ciao
Inviato: lun 09 feb 2009 9:09 pm
da Pablo
L'interruttore l'ho sostituito con uno nuovo,la luce si è accesa un attimo e poi non ha più funzionato..sembra come che faccia un contatto strano..
Inviato: lun 09 feb 2009 9:12 pm
da cosimocs
Hai controllato bene i contatti del portalampada, specialmente
quello laterale e la lampadina ?
Inviato: lun 09 feb 2009 9:18 pm
da Pablo
Ho messo un lampadario nuovo ma non funziona.. Può essere un problema che parte dalla scatoletta di derivazione.. che ne so,non fanno contatto i fili?
Inviato: lun 09 feb 2009 9:40 pm
da allex
Controlla di aver avvitato bene i contatti dell'interruttore e, soprattutto, che la guaina dei fili non sia stata stretta all'interno degli stessi contatti dell'int.
Inviato: lun 09 feb 2009 9:46 pm
da Pablo
allex ha scritto:Controlla di aver avvitato bene i contatti dell'interruttore e, soprattutto, che la guaina dei fili non sia stata stretta all'interno degli stessi contatti dell'int.
Tutto ok,l'interruttore è montato giusto ma la luce non funziona..
Inviato: lun 09 feb 2009 9:56 pm
da Pablo
Con l'impianto elettrico in tensione,toccando a mani nude i fili che escono dal soffitto non prendo la scossa..
da allex
- Hai controllato con il cercafase la presenza di tensione su entrambi i
contatti dell'interruttore (potrebbe essere malfunzionante)?
- Le spellature dei fili sono sufficientemente lunghe (8-10 mm)?
- Le spellature non sono annerite?
- Un'altra cosa: hai dimestichezza con l'elettricità?
- Potresti provare con estrema cautela a staccare un filo da un
contatto dell'interruttore e appoggiarlo direttamente sull'altro contatto.
Inviato: lun 09 feb 2009 10:02 pm
Pablo ha scritto:Con l'impianto elettrico in tensione,toccando a mani nude i fili che escono dal soffitto non prendo la scossa..
MA SEI MATTO?
NON SI DEVE MAI TOCCARE I FILI DELLA CORRENTE SE L'INTERRUTTORE GENERALE NON E' STATO PRIMA STACCATO!!!!
SAI CHE HAI RISCHIATO DI RIMANERCI ATTACCATO A QUEI FILI?
Se non hai le conoscenze minime per lavorare in sicurezza con la corrente elettrica, fatti aiutare da una persona che abbia esperienza oppure chiama un elettricista.
Inviato: lun 09 feb 2009 10:09 pm
da giehas
un consiglio non toccare mai con le mani i fili elettrici x vedere se sono sotto tensione potresti rimanerci secco l'impianto e' vecchio?e' fatto con il filtubo o e' recente ,se e' filtubo e' filo rigido potrebbe essersi spezzato nel soffitto dove e' il gancio ,se e' un impianto abbastanza recente potresti non avere attaccato bene i fili o nel portalampada o nell'interruttore come gia' detto dai colleghi
Inviato: lun 09 feb 2009 10:12 pm
da Pablo
Tranquillo,non è successo niente e ho dimestichezza nel ramo..credo sia proprio un problema di fili dalla derivazione..
Inviato: lun 09 feb 2009 10:18 pm
da giehas
allora apri la scatola di derivazione dei fili del lampadario misura con il tester il neutro del lampadario e la fase che viene dall'interruttore se hai 220 il problema e' sulla linea che va da scatola al lampadario ,hai provato con un cercafase se hai la fase sull'interruttore?
Inviato: lun 09 feb 2009 10:33 pm
da Pablo
Il problema è che nell'appartamento ho notato che ci sono solo 3 scatolette di derivazione e tutte all'ingresso..ovviamente non so quale sia..
Inviato: mar 10 feb 2009 8:32 am
da isex
MAI TOCCARE CON LE MANI NUDE UN IMPIANTO ELETTRICO IN TENSIONE !
Premesso ciò:
Infila una molla dentro il tubo che dentro il muro arriva alla cassetta di derivazione. Dal rumore, capirai sicuramente qual'è.
Molte volte capita che il conduttore (che comunemente chiamiamo filo) da 1,5 mm che viene usato per il lampadario, abbia subito un trauma prima dell'installazione. Con il passare del tempo, il punto critico si scalda per effetto joule e vai oggi e vai domani, si riduce fino a rompersi divenendo come un fusibile. Un consiglio: sostituiscili.
