Mancanza di corrente
Quesito x esperti:in una camera da letto,dai due fili che escono dal soffitto x alimentare il lampadario,non arriva più corrente e quindi mi ritrovo senza luce.Cosa posso fare?Grazie.
cosimocs
- Hai controllato con il cercafase la presenza di tensione su entrambi i
contatti dell'interruttore (potrebbe essere malfunzionante)?
- Le spellature dei fili sono sufficientemente lunghe (8-10 mm)?
- Le spellature non sono annerite?
- Un'altra cosa: hai dimestichezza con l'elettricità?
- Potresti provare con estrema cautela a staccare un filo da un
contatto dell'interruttore e appoggiarlo direttamente sull'altro contatto.
MA SEI MATTO?Pablo ha scritto:Con l'impianto elettrico in tensione,toccando a mani nude i fili che escono dal soffitto non prendo la scossa..
NON SI DEVE MAI TOCCARE I FILI DELLA CORRENTE SE L'INTERRUTTORE GENERALE NON E' STATO PRIMA STACCATO!!!!
SAI CHE HAI RISCHIATO DI RIMANERCI ATTACCATO A QUEI FILI?
Se non hai le conoscenze minime per lavorare in sicurezza con la corrente elettrica, fatti aiutare da una persona che abbia esperienza oppure chiama un elettricista.
un consiglio non toccare mai con le mani i fili elettrici x vedere se sono sotto tensione potresti rimanerci secco l'impianto e' vecchio?e' fatto con il filtubo o e' recente ,se e' filtubo e' filo rigido potrebbe essersi spezzato nel soffitto dove e' il gancio ,se e' un impianto abbastanza recente potresti non avere attaccato bene i fili o nel portalampada o nell'interruttore come gia' detto dai colleghi
chi fa da se fa per tre
allora apri la scatola di derivazione dei fili del lampadario misura con il tester il neutro del lampadario e la fase che viene dall'interruttore se hai 220 il problema e' sulla linea che va da scatola al lampadario ,hai provato con un cercafase se hai la fase sull'interruttore?
- isex
- Moderator Senior
MAI TOCCARE CON LE MANI NUDE UN IMPIANTO ELETTRICO IN TENSIONE !
Premesso ciò:
Infila una molla dentro il tubo che dentro il muro arriva alla cassetta di derivazione. Dal rumore, capirai sicuramente qual'è.
Molte volte capita che il conduttore (che comunemente chiamiamo filo) da 1,5 mm che viene usato per il lampadario, abbia subito un trauma prima dell'installazione. Con il passare del tempo, il punto critico si scalda per effetto joule e vai oggi e vai domani, si riduce fino a rompersi divenendo come un fusibile. Un consiglio: sostituiscili.
Premesso ciò:
Think Safe! Work Safe!
