alzare vano porta
Inviato: mar 03 mar 2009 12:03 am
da tnkathmandu
Vorrei cambiare le porte del mio appartamento. Vorrei mettere porte con misura standard 80 x 210. Il mio problema è che il vano delle mie porte è 87 x 200. Posso alzare il vano porta di 15 cm senza avere il rischio di un crollo dei mattoni sopra?
E' vero che le porte hanno un travetto superiore che sorregge i mattoni che stanno sopra?
Ringrazio in anticipo che mi aiuterà
Inviato: mar 03 mar 2009 9:38 am
da roby
Bisogna cambiare il controtelaio (cioè la parte di legno murata dove la porta è avvitata), con un po' di attenzione si può fare anche se è un lavoro piuttosto invadente (calcinacci, polvere ecc.); sempre se stiamo parlando di un tramezzo in forati e non di un muro maestro.
Inviato: mar 03 mar 2009 9:11 pm
da ichnos
ciao se il muratore a eseguito il lavoro bene, sopra la controcassa devono esserci tre ferri da costruzione che vanno da un lato all'altro della controcassa e sopra ci ha mutato i mattoni, puoi procedere cosi, prima di smontare la vecchia controcassa cpl lartello fai una traccia spaccando il mattone forato lungo tutto un tratto della porta dopometti del ferro da costruzione dentro la traccia e lo muri col cemento, fai la stessa operazione da un lato e dall'altro del muro, chiaramente dopo demolisci il mattone che ingombra per il montaggio della nuova porta. ciao
Inviato: mer 04 mar 2009 12:21 pm
da albry
Ciao, nella vecchia casa (anni '60) che adesso è ristrutturata TUTTE TRANNE 2 porte sono sui muri portanti e non ho potuto farle diventare a misura standard come avrei voluto, però è casa vecchia con vicino (che sta sopra) rompi..., forse il tuo appartamento però è nuovo ed è fatto diversamente, questa casa invece fu costruita in economia e tutti ci hanno detto di "toccarla il meno possibile" :cry: la motivazione mi pare era che c'era la trave subito sopra e per alzarle si sarebbe dovuta intaccare.
Abbiamo rinunciato per costi e disagi, incluso il vicino :x che era fissato con il possibile crollo di tutto e che mi ha mandato vigili del fuoco e vigili urbani a controllare uno di questi vani porta che avevo spostato di 20 cm riducendone 10. Ma questa è un'altra storia.
Comunque quando ho chiesto dei preventivi (al risparmio, per la verità) per i costi delle porte, rivolgendomi ad una falegnameria che me le faceva in tamburato se non sbaglio mi dissero che non faceva differenza se la misura era standard o no, tanto le producevano loro. Poi io ne ho comperate delle altre in laminato per rimanere nella stessa ditta che faceva gli altri lavori ... morale: è l'unico acquisto di cui mi sono pentita, vero è che non avevo proprio soldi ma se tornassi indietro rinuncerei a qualcosa per avere delle porte decenti.
Auguri per le tue e ... prendile in legno VERO (quoto e sostengo in pieno quello che diceva ichnos - mi pare - in un altro post)
Albry
