Lavatrice Indesit problemi scarico acqua
Inviato: mar 24 mar 2009 3:11 pm
da sasà77
Salve a tutti sono nuovo e ho un problema con la lavatrive praticamente nn riesce a scaricare l'acqua.
1) la lavatrice nn ha il filtro.
2) il tubo ke collega il cestello al motore pompa è libero( ho appena allagato casa)
3) lo scarico a muro risulta essere libero in quanto soffiando dentro il tubo si sente bollire l'acqua
4) la ventola del motore ha tutte le alette integre e nn si muove lateralmente
Probabilmente nn funziona il motore??
grazie e complimenti per il sito OTTIMO!!!
Inviato: mar 24 mar 2009 3:25 pm
da cosimocs
Anche io ho una indesit ed il filtro l'ho trovato dentro
il manicotto nero che va dalla vasca alla pompa,
quest'ultima la puoi smontare e provare ad alimentarla
direttamenta con la 220.
Inviato: mar 24 mar 2009 3:31 pm
da sasà77
ma se stà dentro il manicotto dovrei sentirla premendo lo stesso??
si infatti + tardi proverò ad alimentarlo a 220 l'ho già smontato e vedrò se funziona
Inviato: mar 24 mar 2009 4:40 pm
da sasà77
e poi una cosa come lo tiro fuori se stà dentro il manicotto?
Inviato: mar 24 mar 2009 4:45 pm
da allex
Non è propriamente un filtro: è una sorta di sifone dove si depositano eventuali residui o oggetti più o meno pesanti/voluminosi.
Inviato: mar 24 mar 2009 4:49 pm
da sasà77
a si alla fine prima di attaccarsi alla pompa vero?
è pulito!! quindi penso ke sia proprio il motore ke nn và!!
Inviato: mar 24 mar 2009 5:08 pm
da allex
Se dovesse essere il motore (e penso che ti riferisca alla pompa di scarico), non ci vorrà mica tanto ad accorgersene... ;) :
l'acqua ti resterebbe tutta dentro il cestello oppure, poni il tubo di scarico su lavandino e controlla la fase di scarico.
Inviato: mar 24 mar 2009 11:51 pm
Se la pompa non gira, potrebbe trattarsi di un oggetto incastrato che blocca la girante.
Inviato: mer 25 mar 2009 12:01 pm
da sasà77
ho provato la pompa di scarico a 220 e funziona !!!! e adesso........qual'è il problema??? aiutooooo!!!!!!!
Inviato: mer 25 mar 2009 12:05 pm
da allex
a questo punto si dovrebbe controllare il circuito da cui partoni i fili per l'elettropompa e verificare lo stato delle saldature o il malfunzionamento di qualche componente associato alla pompa (diodi, relè).
Inviato: mer 25 mar 2009 12:10 pm
da cosimocs
Rimonta il tutto e metti il timer sullo scarico dell'acqua,
se hai il tester misura con molta attenzione se
la pompa viene alimentata correttamente .
Inviato: mer 25 mar 2009 12:16 pm
da sasà77
OK grazie!! proverò a verificare se arriva la corrente alla pompa di scarico probabilmente si saranno ossidati gli spinotti???
Inviato: mer 25 mar 2009 2:05 pm
da cosimocs
è probabile
Inviato: gio 26 mar 2009 12:17 pm
da sasà77
Ieri sera ho rimontato il tutto e la lavatrice sembra ke funzioni regolarmente speriamo ke duri!!!
Grazie a tutti e complimenti di nuovo per il sito!!!!!
