Lavatrice Indesit problemi scarico acqua
sasà77
Messaggio da sasà77 »
Salve a tutti sono nuovo e ho un problema con la lavatrive praticamente nn riesce a scaricare l'acqua.
1) la lavatrice nn ha il filtro.
2) il tubo ke collega il cestello al motore pompa è libero( ho appena allagato casa)
3) lo scarico a muro risulta essere libero in quanto soffiando dentro il tubo si sente bollire l'acqua
4) la ventola del motore ha tutte le alette integre e nn si muove lateralmente
Probabilmente nn funziona il motore??
grazie e complimenti per il sito OTTIMO!!!
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Anche io ho una indesit ed il filtro l'ho trovato dentro
il manicotto nero che va dalla vasca alla pompa,
quest'ultima la puoi smontare e provare ad alimentarla
direttamenta con la 220.
sasà77
ma se stà dentro il manicotto dovrei sentirla premendo lo stesso??
si infatti + tardi proverò ad alimentarlo a 220 l'ho già smontato e vedrò se funziona
sasà77
e poi una cosa come lo tiro fuori se stà dentro il manicotto?
allex
Messaggio da allex »
Non è propriamente un filtro: è una sorta di sifone dove si depositano eventuali residui o oggetti più o meno pesanti/voluminosi.
sasà77
a si alla fine prima di attaccarsi alla pompa vero?
è pulito!! quindi penso ke sia proprio il motore ke nn và!!
allex
Se dovesse essere il motore (e penso che ti riferisca alla pompa di scarico), non ci vorrà mica tanto ad accorgersene... ;) :
l'acqua ti resterebbe tutta dentro il cestello oppure, poni il tubo di scarico su lavandino e controlla la fase di scarico.
Se la pompa non gira, potrebbe trattarsi di un oggetto incastrato che blocca la girante.
sasà77
ho provato la pompa di scarico a 220 e funziona !!!! e adesso........qual'è il problema??? aiutooooo!!!!!!!
allex
a questo punto si dovrebbe controllare il circuito da cui partoni i fili per l'elettropompa e verificare lo stato delle saldature o il malfunzionamento di qualche componente associato alla pompa (diodi, relè).
cosimocs
Rimonta il tutto e metti il timer sullo scarico dell'acqua,
se hai il tester misura con molta attenzione se
la pompa viene alimentata correttamente .
sasà77
OK grazie!! proverò a verificare se arriva la corrente alla pompa di scarico probabilmente si saranno ossidati gli spinotti???
cosimocs
è probabile
sasà77
Ieri sera ho rimontato il tutto e la lavatrice sembra ke funzioni regolarmente speriamo ke duri!!!
Grazie a tutti e complimenti di nuovo per il sito!!!!!
