errore lavatrice avxl108 ariston
Inviato: mar 28 apr 2009 2:15 pm
da edilmacbook
Buonasera a tutti
ho un problema con una avxl108 ariston praticamente la accendo imposto il programma ma come la avvio mi lampeggiano le spie della chiusura e dell' ammollo continuamente e si avvia la pompa di scarico.
ho provato a sostituire la scheda ma niente stesso difetto.
ho provato a misura resistenza ok
motore ok
aiutatemi vi prego
Inviato: mar 28 apr 2009 4:52 pm
da PRONTO1
prova il ptc
Inviato: mar 28 apr 2009 10:30 pm
da edilmacbook
sarebbe?
ho lo stesso problema!!! lo hai risolto?
Inviato: dom 06 dic 2009 11:24 am
da HomerGTS
edilmacbook ha scritto:sarebbe?
Inviato: dom 06 dic 2009 7:18 pm
da maxpax
dovresti avere 4 spie orizzontali o verticali,se mi dici quale lampeggia(la1 la 2 la3 l4) ti dico con la codifica di che errore si tratta
la scheda che hai sostituito e stata programmata la eeprom??
spazzole motore controllate ???
grazie anticipatamente
Inviato: dom 06 dic 2009 7:27 pm
da HomerGTS
ho 4 spie/pulsanti verticali e mi lampeggiano le prime 2 contandole dall'alto.
maxpax ha scritto:dovresti avere 4 spie orizzontali o verticali,se mi dici quale lampeggia(la1 la 2 la3 l4) ti dico con la codifica di che errore si tratta
Inviato: lun 07 dic 2009 5:14 pm
da maxpax
il codice d'errore significa mancanza di comunicazione tra scheda centrale e scheda display ,in genere e un guasto della scheda centrale pero' se mi dici che gia e stata sostituita rimane la scheda display o il cavetto che collega le 2 schede.
potresti fare una prova facendo attenzione,a spina attaccata dovresti staccare i 2 cavetti della scheda display x qualche secondo e poi riattaccarli,mi raccomando pero' facendo molta attenzione!!!!!
fammi sapere ciao
niente di diverso
Inviato: lun 07 dic 2009 7:08 pm
da HomerGTS
dalla skeda di potenza escono 4 fili celesti che vanno alla skeda dove si seleziona la temperatura..i giri.. e il programma per lavare.Se stacco il connettore con i 4 fili si spegne tutto e quando lo rimetto si comporta come se lo avessi collegato alla presa.
maxpax ha scritto:il codice d'errore significa mancanza di comunicazione tra scheda centrale e scheda display ,in genere e un guasto della scheda centrale pero' se mi dici che gia e stata sostituita rimane la scheda display o il cavetto che collega le 2 schede.
fammi sapere ciao
Inviato: lun 07 dic 2009 8:28 pm
da maxpax
ok quindi ti da lo stesso difetto......
se hai un tester dovresti controllare il cablaggetto che va dalla scheda display alla scheda madre se fosse buono e io credo di si sicuramente e la scheda display....
logicamente do per scontato che quando hai sostituito la scheda madre sia stata programmata la eeprom
fammi sapere
