Da un punto luce è possibile farne 2?
Inviato: mer 10 giu 2009 10:32 pm
da °°Giacomo°°
Ciao a tutti,
prima di tutto vi descrivo la situazione:
Ho una lampada montata a muro, molto in alto, vicino ad una trave di cemento armato ricalata di 15 cm rispetto al filo del soffitto, chiaramente con relativo punto luce (dal muro esce il corrugato con i 3 fili, il tutto nascosto dietro la lampada stessa)
siccome l'ambiente non è molto luminoso, pur essendo già montate 2 lampade, secondo voi è possibile prendere corrente dal punto luce della lampada di cui parlavo e montarne una terza?
pensavo di far passare il filo dietro la trave di cemento (sull'angolo tra trave e soffitto), in apposita canalina; ne ho viste quadrate con biadesivo sul retro, bianche, si noterebbero poco
se pò fa o no?
i collegamenti li farei così
in pratica dal corrugato faccio partire i 2 fili, 1 alla attuale e l'altro in canalina alla nuova
nel caso vada bene, unisco con mammut o con i cappucci?
no no le brioches non le uso
grazie della pazienza
Inviato: mer 10 giu 2009 10:38 pm
da livio@
La soluzione te la sei già data; esteticamente a te deve piacere!!!!!!
Dipende se vuoi accendere le luci insieme o separarle; per separarle devi portare altri fili; ma, questa è tutt'altra storia.
Inviato: mer 10 giu 2009 10:44 pm
da °°Giacomo°°
caro Livio, come dicevano gli antichi... ubi maior, minor cessat...
comunque credo si vedrebbe poco
Inviato: mer 10 giu 2009 10:50 pm
da livio@
Che si veda o non si veda, non credo sia influente!!!!!
Deve piacere a te; se agli altri non piace, che vadano a casa loro!!!!!!!!!
Inviato: mer 10 giu 2009 11:11 pm
da plcet
ma il corrugato arriva sopra al trave e i fili vanno a vista fino alla lampadina!!, no perchè se andassero fino alla lampadina, potresti farli ripartire da li, senza che si veda niente e poi far passare i fili nella canalina esterna, altrimenti, potresti mettere una di quelle scatolette esterne, nel quale farai il collegamente e successivamente farai passare la canalina esterna!
Inviato: mer 10 giu 2009 11:24 pm
da °°Giacomo°°
no, il corrugato è sotto la trave, esce dal muro ed è nascosto dietro la lampada, il primo disegno era solo per vadere se andavano bene i collegamenti
i collegamenti li farei dietro lasciandoli nascosti
si vedrebbero 10-15 cm a salire per arrivare dietro la trave, il percorso sul soffitto e 10-15 a scendere sulla parete opposta, per mettere le lampade tutte allo stesso livello
Inviato: gio 11 giu 2009 7:12 am
da cosimocs
Inviato: gio 11 giu 2009 9:00 am
da °°Giacomo°°
grazie Cosimo, in effetti è una valida soluzione! :idea:
Inviato: gio 11 giu 2009 4:21 pm
da Tarlo 61
Il cavo regge il carico?
Inviato: gio 11 giu 2009 8:59 pm
da liuk
Basta semplicemente mettere il nuovo punto luce in parallelo a uno di quelli gia esistenti.
Per i fili ti consiglio di utiizzare le canaline quelle piatte da muro ( da interno)
Inviato: ven 12 giu 2009 12:00 pm
da °°Giacomo°°
Tarlo 61 ha scritto:Il cavo regge il carico?
bhe ci metterei solo una lampadina, tra l'altro a basso consumo come nel resto della casa
liuk ha scritto:Basta semplicemente mettere il nuovo punto luce in parallelo a uno di quelli gia esistenti.
cosa vuol dire in parallelo?
come ho messo nel disegno sopra può andare bene?
scusa ma come elettrico non valgo granchè
Inviato: ven 12 giu 2009 1:13 pm
da liuk
vuol dire che devi prendere fase e neutro e eventualmente terra dal portalampada di un tuo punto luce, e da li fai partire il nuovo punto luce. I fili li nascondi con quelle canaline piatte, ovviamente sono a vista.
Inviato: ven 12 giu 2009 10:24 pm
Sì, in parallelo è come lo hai disegnato tu.
Ti consiglio di acquistare un cavo elettrico a due poli più terra isolato con sezione 0,75 o 1 mmq.
le canaline esterne ci sono oltre quelle a sezione quadrata (20x20 mm) anche più piatte (20x11 mm) che si notano di meno.
Inviato: ven 12 giu 2009 11:07 pm
da °°Giacomo°°
grazie mille delle info!
per "unire" i fili cosa mi consigliate? mammuth o cappucci?
ho letto una discussione dove era sconsigliato l'uso del nastro adesivo,
vale anche per il nastro autoagglomerante?
grazie ancora
Inviato: ven 12 giu 2009 11:18 pm
da allex
Morsetti a cappuccio...
