Pagina 1 di 4
come rendere automatico un movimento...???
Inviato: mar 23 giu 2009 1:36 pm
da elpirata
buon giorno.....
Avrei sicuramente bisogno di un consiglio, forse di piu'... ho poche idee e ben confuse.......!!!!
vi spiego cosa devo creare.......
(premessa.... ho un'automobile preparata per concorsi di estetica, ma in grado di circolare normalmente.....una cosa che rende sicuramente antiestetica la linea della macchina e' la targa anteriore.........)
....quello che vorrei fare e' una sorta di braccio estensibile (come una guida per cassetti)che me la faccia apparire dal sottoscocca........
- avrei pensato ad un' attuatore telescopico.....(ma non riesco a trovare rivenditori che trattino questi prodotti e non so se puo esattamente essere adatto allo scopo)
so per certo che dove trovare qualcosa che mi faccia un movimento di almeno 15/20cm, il peso da spostare e' relativamente basso e anche la forza che ci deve mettere non e' certo notevole....!!!!
naturalmente dovrei sfruttare l'alimentazione contina della batteria!!!!
spero mi possiate suggerire come fare......... qualsiasi idea e bene acetta!!!!:idea:
Inviato: mar 23 giu 2009 1:54 pm
da M.daniele
SO CHE CI SONO IN COMMERCIO CILINDRI ELETTRICI A 12 VOLTS CONTINUA MINIATURIZZATI CHE POSSONO FARE AL TUO CASO
SE HO TEMPO TI METTO I LINK
O SE NO PROVA A CERCARE CON GOOGLE
CIAO CIAO
Inviato: mar 23 giu 2009 2:05 pm
da elpirata
Inviato: mar 23 giu 2009 2:30 pm
da isex
Potresti farti mettere due cerniere con un attuatore del genere.
Vedi se potrebbe andarti bene.
http://www.stamat.it/pdf/attuatori.pdf
Inviato: mar 23 giu 2009 2:37 pm
da M.daniele
Inviato: mar 23 giu 2009 2:38 pm
da elpirata
a dire la verita'..li avevo gia addocchiati....solo che non riesco a trovare un rivenditore che sia della mia zona (milano)!!
e..poi speravo costassero qualcosa in meno!!!!
Inviato: mar 23 giu 2009 2:43 pm
da M.daniele
DAMMI RETTA VAI SUI MINI CILINDRI, COSTANO MENO E SONO SEMPLICI E SICURI
Inviato: mar 23 giu 2009 2:44 pm
da elpirata
...no...non puo' ruotare...per questioni di spazzio...e di ingombri....!!!!!
deve essere come in quel catalogo di tipo "TELESCOPICO"......
...un po come facevano le antenne delle auto di una volta!!!!!!!!
Inviato: mar 23 giu 2009 2:47 pm
da elpirata
M.daniele ha scritto:DAMMI RETTA VAI SUI MINI CILINDRI, COSTANO MENO E SONO SEMPLICI E SICURI
guardo...ma allfa fine mini cilindro, attuatore ......ecc....!!!
e' piu o meno la stessa cosa...... sole che ognuno la chiama come vuole....!!!!
l'unica cosa e' che i minicilindri non so se anno escursioni come servono a me???!!!!!
Inviato: mar 23 giu 2009 2:52 pm
da M.daniele
CERTO CHE A TE SERVONO TELESCOPICI, MICA VANNO BENE SE GIRANO, GLI VERREBBE IL MAL DI TESTA
ADESSO GUARDO NEL FORUM MI RICORDO CHE SI ERA GIA PARLATO DI MINI CILINDRI
Inviato: mar 23 giu 2009 2:58 pm
da elpirata
M.daniele ha scritto:CERTO CHE A TE SERVONO TELESCOPICI, MICA VANNO BENE SE GIRANO, GLI VERREBBE IL MAL DI TESTA
ok aspetto tua ricerca...!!!
nel frattempo ho dato un'occhiata..... e credo che il minicilindro offra solo una resistenza una volta eccitato.......(quindi diciamo che mi spingerebbe fuori la targa).......... ma per il rietro credo che va fatto manualmente.........!!!!
mentre da quello che ho capito l'attuatore consente di fare entrembi i giochi una volta invertita la polarita'!!!
Inviato: mar 23 giu 2009 3:07 pm
da M.daniele
ADESSO VEDIAMO COSA SI TROVA, SE LO TROVO.
L'ATTUATORE VA BENE SE HA IL FINECORSA ALTRIMENTI è UN CASINOX NON DIRE UN'ALTRO AGGETTIVO
Inviato: mar 23 giu 2009 3:14 pm
da elpirata
M.daniele ha scritto:ADESSO VEDIAMO COSA SI TROVA, SE LO TROVO.
ok attendo
Inviato: mar 23 giu 2009 3:42 pm
da M.daniele
PROVA A CONTATTARE QUESTA SOCETà
sales@andantex.it DI SICURO TI SANNO DARE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE TI SERVONO
HAI GIà IN MENTE COME FARE CON LA MODIFICA MECCANICA?
