come rendere automatico un movimento...???
elpirata
Messaggio da elpirata »
:D
buon giorno.....
Avrei sicuramente bisogno di un consiglio, forse di piu'... ho poche idee e ben confuse.......!!!! :shock:
vi spiego cosa devo creare.......
(premessa.... ho un'automobile preparata per concorsi di estetica, ma in grado di circolare normalmente.....una cosa che rende sicuramente antiestetica la linea della macchina e' la targa anteriore.........)
....quello che vorrei fare e' una sorta di braccio estensibile (come una guida per cassetti)che me la faccia apparire dal sottoscocca........
- avrei pensato ad un' attuatore telescopico.....(ma non riesco a trovare rivenditori che trattino questi prodotti e non so se puo esattamente essere adatto allo scopo)
so per certo che dove trovare qualcosa che mi faccia un movimento di almeno 15/20cm, il peso da spostare e' relativamente basso e anche la forza che ci deve mettere non e' certo notevole....!!!!
naturalmente dovrei sfruttare l'alimentazione contina della batteria!!!!
spero mi possiate suggerire come fare......... qualsiasi idea e bene acetta!!!!:idea:
saluti
M.daniele
Messaggio da M.daniele »
SO CHE CI SONO IN COMMERCIO CILINDRI ELETTRICI A 12 VOLTS CONTINUA MINIATURIZZATI CHE POSSONO FARE AL TUO CASO ;)
SE HO TEMPO TI METTO I LINK ;) O SE NO PROVA A CERCARE CON GOOGLE ;) CIAO CIAO
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
elpirata
M.daniele ha scritto:SO CHE CI SONO IN COMMERCIO CILINDRI ELETTRICI A 12 VOLTS CONTINUA MINIATURIZZATI CHE POSSONO FARE AL TUO CASO ;)
se riesci a indicarmi un link...sarebbe l'ideale!!!!
:oops:
saluti
M.daniele
PROVA A CERCARE ANCHE TU CILINDRI ELETTRICI MINIATURIZZATI ;) POI SE TROVO ANCHE IO QUALCOSA TANTO DI GUADAGNATO :D SO CHE CI SONO ALCUNI GROSSI COME UN'ACCENDINO ;) ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Potresti farti mettere due cerniere con un attuatore del genere.
Vedi se potrebbe andarti bene.
http://www.stamat.it/pdf/attuatori.pdf
Think Safe! Work Safe!
M.daniele
SI MA COME LO FERMI A QUELLO :shock: :shock: SE CI SONO I FINECORSA VA BENE SE NO è MEGLIO LA CORSA DI UN MINI CILINDRO ;) ;)
GUARDA CHE DEVI SPOSTARTI DI MAX 90GRADI, MICA GLI VA FATTO FARE IL GIRO DELLA MORTE :lol: :lol: :lol:
elpirata
isex ha scritto:Potresti farti mettere due cerniere con un attuatore del genere.
a dire la verita'..li avevo gia addocchiati....solo che non riesco a trovare un rivenditore che sia della mia zona (milano)!!
e..poi speravo costassero qualcosa in meno!!!!
saluti
M.daniele
DAMMI RETTA VAI SUI MINI CILINDRI, COSTANO MENO E SONO SEMPLICI E SICURI ;) ;)
elpirata
M.daniele ha scritto:SI MA COME LO FERMI A QUELLO :shock: :shock: SE CI SONO I FINECORSA VA BENE SE NO è MEGLIO LA CORSA DI UN MINI CILINDRO ;) ;)
...no...non puo' ruotare...per questioni di spazzio...e di ingombri....!!!!!
deve essere come in quel catalogo di tipo "TELESCOPICO"......
...un po come facevano le antenne delle auto di una volta!!!!!!!!
saluti
elpirata
M.daniele ha scritto:DAMMI RETTA VAI SUI MINI CILINDRI, COSTANO MENO E SONO SEMPLICI E SICURI ;) ;)
guardo...ma allfa fine mini cilindro, attuatore ......ecc....!!!
e' piu o meno la stessa cosa...... sole che ognuno la chiama come vuole....!!!!
l'unica cosa e' che i minicilindri non so se anno escursioni come servono a me???!!!!!
saluti
M.daniele
CERTO CHE A TE SERVONO TELESCOPICI, MICA VANNO BENE SE GIRANO, GLI VERREBBE IL MAL DI TESTA :lol: :lol:
ADESSO GUARDO NEL FORUM MI RICORDO CHE SI ERA GIA PARLATO DI MINI CILINDRI ;)
elpirata
M.daniele ha scritto:CERTO CHE A TE SERVONO TELESCOPICI, MICA VANNO BENE SE GIRANO, GLI VERREBBE IL MAL DI TESTA :lol: :lol:
ok aspetto tua ricerca...!!!
nel frattempo ho dato un'occhiata..... e credo che il minicilindro offra solo una resistenza una volta eccitato.......(quindi diciamo che mi spingerebbe fuori la targa).......... ma per il rietro credo che va fatto manualmente.........!!!!
mentre da quello che ho capito l'attuatore consente di fare entrembi i giochi una volta invertita la polarita'!!!
saluti
M.daniele
ADESSO VEDIAMO COSA SI TROVA, SE LO TROVO.
L'ATTUATORE VA BENE SE HA IL FINECORSA ALTRIMENTI è UN CASINOX NON DIRE UN'ALTRO AGGETTIVO :lol: :lol:
elpirata
M.daniele ha scritto:ADESSO VEDIAMO COSA SI TROVA, SE LO TROVO.
ok attendo
saluti
M.daniele
PROVA A CONTATTARE QUESTA SOCETà sales@andantex.it DI SICURO TI SANNO DARE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE TI SERVONO ;)
HAI GIà IN MENTE COME FARE CON LA MODIFICA MECCANICA?
