problema caldaia riello 24 kis
Opensource
Messaggio da Opensource »
ciao a tutti,
da tempo la caldai non si avvia aprendo il rubinetto dell'acqua calda. Per avere l'acqua calda, si deve primma avviare l'impianto dei termosifoni e spegnerli, così per tutta la giornata si avrà l'acqua calda.
E' stato fatto il controllo annuale, cambiata la sonda NTC e eseguita la pulizia delle sonde di depressione.
A cosa può essere diovuto il problema?
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Ciao, ti dico subito che non sono un grande esperto, ma se tutti i controlli che sono stati fatti sulla tua caldaia non hanno portato risultati restano due possibili cause: l' elettronica di gestione (magari poca, ma c'è, e spesso fa scherzi da prete), o il tecnico imbranato :lol:
Opensource
risposta
ciao e grazie della risposta....
non diamo subito colpa ai tecnici; è venuto, ha pulito le sonde (prese) di depressione e ancora faceva lo scherzetto; cambiato la sonda ntc ha smesso di farlo. Ha controllato più volte e tuttu funzionava.
Dopo qualche giorno si ripresenta il problema. Il bello è che se apro il rubinetto dell'acqua calda (per la prima volta nella giornata) non si avvia la caldaia. Chiudo il rubinetto, avvio i termosifoni dal termostato e la caldaia va. Chiudo i termosifoni e riapro il rubinetto la caldaia si accende e funziona (anche durante tutto il corso della giornata).
Il problema si ripresenta il giorno successivo al primo utilizzo dell'acqua calda.
Quindi mi sa che centra qualcosa che hanno in comune l'impianto dei termosifoni e quello dell'acqua sanitaria.
Ma non riesco a capire la causa:
-puo dipendere magari che il vaso d'espansione va riempito d'aria?
-può essere il micron?
AlexCNC
in effetti quella che tu descrivi è una strana interazione tra i due circuiti, quelli che sono i "normali" interventi, da quanto dici sono stati effettuati, quindi non so come aiutarti :oops:
Spero che qualcuno + ferrato ti dia risposte + convincenti, farebbe comodo anche a me saperne di +, anche io ho una riello, quasi nuova, non ho ancora mai avuto il benchè minimo problema, ma sai com è, in caso, meglio sapere come comportarsi...!
proviamo a chiamarli...
Heilaaaa....
C'è nessuuunoooo???
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, il gruppo idraulico ha un problema alla menbrana oppure il pistoncino che va ad agire sul micron di fine corsa all'apertura del sanitario è incrostato e non riesce a fare tutta l'escursione ciao
Opensource
risposta
@ elbrinero
mi sà che è proprio quello il problema; infatti il tecnico quando ha fatto il controllo annuale, dopo avergli esposto il problema ha detto che era il micron e ha spruzzato dello sbloccante (non so se sia corretto). Per alcuni giorni infatti la caldaia è andata bene ma poi il problema si è ripresentato.
Visto che sei ferrato nel discorso caldaie ti vorrei fare delle domande:
1- Il micron è lo stesso per il circuito termosifoni e acqua sanitaria? (perchè così viene spiegato il motivo per cui dopo l'accensione del riscaldamento l'acqa và).
2- Conosci qualche sito che tratta di caldaie soprattutto come funzionano e in particolare la tecnica (le varie parti etc)?
Non hai detto il tipo di caldaia.
Opensource
risposta
come da titolo .....
riello 24 kis
Mimmo 59
Messaggio da Mimmo 59 »
24 kis stà per 24 kw camera stagna ma il modello non lo dici.
2000 - Benefit- benessere- nuova benessere- benessere eco- residence-
oblò- externa salvaspazio- family- ecc. ecc. non basta un foglio per indicare tutte le 24 kis
Dalle a Lavorare ma a Casa quando ti ritiri.........
Opensource
risposta
Riello Residence 24 Kis
Mimmo 59
il micro del sanitario oppure la membrana, il guasto e sulla valvola tre vie,
:D
Opensource
risposta
effettuata pulizia pulizia della membrana, piattello e sostituita valvola sfogo aria automatica; la sonda ntc è nuova.
Ora l'unico problema rimasto è che se accendo l'acqua calda, ci mette un pò di più del dovuto ad accendersi (ma l'importante è che si accenda).
ma sei un tecnico?
Mimmo 59
Si sono un manutentore, sui difetti si dice quello che si può, a volte bisogna stare sulla caldaia per risolvere i problemi, comunque il ritardo dell'accensione, può derivare da tanti fattori, venturi valvola parzialmente otturato, membrana, filtro in ingresso acqua fredda intasato, regolazione scheda.
Opensource
risposta
ciao,
mi sà dire dove è situato il filtro in ingresso dell'acqua fredda della caldaia?
Scommetterei 100€ chè è pieno. Infatti ritrovo spesso sabbiolina e detriti anche negli aeratori (rompigetto) della rubinetteria.
Mi sà dire anche come pulirlo (compreso smontaggio)?
Mimmo 59
Non conosco ancora che residence è la tua, comunque l'ultima kis dgt
il filtro è presente nel tubo ingresso sanitario, basta smontare il rubinetto con la manopola nera posto sulla destra e con un cacciavite uscire la rete.
