Bacchette soldobrasatura, come distinguerle?
mircozorzo
Messaggio da mircozorzo »
Ciao, ho alcune bacchette che mi sono state regalate, anche se stagionate ma mi sembrano a posto, solo che non so proprio che lega siano, su alcune c'è stampato il codice "1.4316" e sono di colore argenteo, altre sembrano di ottone e non riportano alcuna scritta.
Qualcuno mi può aiutare ad identificarle?
Ciao, Mirco
Cosi e difficile rispondere. Penso che la cosa migliore sia fare delle prove,
per stabilire quale temperatura di fusione hanno e quali materiali brasano.
Per esempio quella che sembra ottone potrebbe benissimo essere castolin
per la brasatura dell'ottone, bronzo, rame, inox, ferro e ghisa. Sull'altra non mi pronuncio... magari è per l'alluminio.
Per quella di castolin se non è ricoperta devi usare la polvere borace, mescolata con un po di acqua.
mircozorzo
Ciao,
grazie per la risposta.
giovanni ha scritto:Cosi e difficile rispondere.
Una foto potrebbe aiutare?
Ok, sarà fatto.
Bene, la polvere dove la si acquista? Negozi specializzati nella saldatura?
Ciao, Mirco
mircozorzo
Mi rispondo, la polvere borace si può trovare in ferramenta.
Mirco
Si la polvere la puoi trovare li. Io ho sempre usato le rivestite per cui non ti so dire quali confezioni vendono, ma presumo anche in piccoli flaconi.
Per le foto ok, non fanno mai scomodo.
mircozorzo
Ciao,
grazie Giovanni, molto gentile.
credo che la polvere borace abbia un costo tutto sommato modesto, lo posso quindi usare come disossidante bacchetta + polvere borace? Altrimenti posso trovare sempre in ferramenta il disossidante?
Mirco
Sempre di borace si tratta, sia quello in polvere che potrai prendere in ferramenta oppure in altro negozio specializzato, sia quello del rivestimento delle bacchette.
mircozorzo
giovanni ha scritto:Sempre di borace si tratta, sia quello in polvere che potrai prendere in ferramenta oppure in altro negozio specializzato, sia quello del rivestimento delle bacchette.
Ottimo, allora non resta che provare e postare i risultati.
Grazie mille!
Ciao, Mirco
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao a tutti giusto per la correttezza delle informazioni vorrei aggiungere che castolin è la marca del prodotto, ma il prodotto si chiama argentana, le bacchette di ottone servono per unire molti tipi di materiale, viene chiamata anche in maniera generica argentana anche la bacchetta di rame da saldatura. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
