Ciao a tutti,
sono in cerca di un consiglio per un problemino con la mia porta blindata di casa. Il problema è che all'altezza di due delle tre cerniere del portone il muro continua a sbriviolarsi e cadere a pezzi, immagino a causa delle vibrazioni e in genere delle sollecitazioni per la chiusura. Ho provato a stuccare un paio di volte ma come potrete immaginare è crollato tutto nel giro di un mese, poi quando mi hanno ridipinto la casa hanno provato a ricementare i buchi ma nulla da fare, si crepa tutto e nel giro di qualche settimana cade a pezzi. Ora, io non ricordo cosa avessero messo i pittori, ma qualcuno sa consigliarmi qualche materiale da applicare un po' più elastico...voglio dire, immagino che esista qualcosa per questo tipo di situazioni. Cementi particolari, intonaci..boh! Me la cavo molto bene col fai da te, ma in questo caso mi mancano le cognizioni tecniche...se potete aiutarmi vi sarei grato.
Grazie..Luca
Porta blindata e muro che si sbriciola
ciao, non ho capito bene il punto di rottura del muro(centrale o in alto), comunque una soluzione per rinsaffare il muro potrebbe essere l'utilizzo di "mapegrout tissotropico della Mapei" trovi la scheda sul sito della Mapei. Io l'ho utilizzato anche per qualche rattoppo ed è fortissimo e durissimo, mi raccomando segue bene le istruzione e usane poco alla volta, poi una volta che ha leggermente tirato lo frattazzi (frattazzo di spugna) e ti viene liscio(non come la colletta ma molto simile). Se poi volessi fare un tocco di perfezione, potresti applicarlo ad 1-2 mm dal piano, e una volta tirato lo rasi con Kerakoll Rasobuild(scheda su sito kerakoll). Spero di esserti stato d'aiuto, Buon lavoro.
