Vecchio scaldabagno a gas Vaillant
Inviato: ven 27 ago 2010 5:03 am
da menelao
Saluti a tutti; ho il mio scaldabagno che scalda l'acqua solo se funziona al massimo della temperatura. Continuo a sostituire il regolatore del flusso acqua perchè lasciandolo fermo al massimo, dopo un po' di tempo si blocca. Ho anche dovuto cambiare la membrana di gomma del polmone oltre al regolatore del gas (comandato dalla membrana). Ho anche pulito tutto il circuito dell'acqua, ma non c'è stato niente da fare: se regolo la temperatura più bassa anche di poco, come viene aperto un'altro rubinetto oltre a quello che sto usando viene fuori acqua bollente o fredda a seconda se si apre quella fredda o quella calda. Se poi cala la pressione anche di poco nell'impianto condominiale ( perchè diversi condomini usano l'acqua in contenporanea) addirittura si spegne lo scaldabagno. Dovrei cambiare il polmone o conviene cambiare lo scaldabagno? Ho chiesto in un negozio di ricambi x elettrodomestici e mi hanno chiesto per il polmone (solo completo) 250 euro. Però uno scaldabagno nuovo ho visto che costa di più. Cosa mi consigliate?
Scusate questa cosa lunga e grazie in anticipo per ogni aiuto.
domanda....
Inviato: ven 27 ago 2010 5:04 pm
da h2o solution
quanti anni ha questo scaldabagno?.... :?
Vaillant
Inviato: sab 28 ago 2010 10:26 pm
da menelao
l'ho montato nel '85 quindi ha 25 anni. Una volta all'anno lo smonto e lo pulisco.
Inviato: dom 29 ago 2010 3:05 am
da h2o solution
dopo tutte quelle spese..... e 25 anni di duro lavoro" parer mio" lo sostituirei.... il tutto sempre fatto da un tecnico competente poi vedi tu.....
Inviato: dom 29 ago 2010 10:19 pm
da menelao
Grazie per il consiglio.
Se lo faccio sostituire me lo montano dove è adesso, ( in cucina) o lo devo far montare fuori sul balcone?
Inviato: lun 30 ago 2010 10:41 pm
da h2o solution
chiedi ad un tecnico con i requisiti valuterà dove metterlo e soprattutto che tipo montare.... attenzione sono operazioni che vanno fate da un tecnico con i requisiti previsti il fai da te su queste cose non funziona ...... la sicurezza prima di tutto :)
Inviato: mar 31 ago 2010 2:14 am
da menelao
Assolutamente si!!! Impianto nuovo certificato.
Inviato: mer 01 set 2010 2:36 am
da h2o solution
