Serbatoio per Fiat AR 55
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Il serbatoio della FIAT AR 55 (Campagnola in uso ai militari) che ho in garage da qualche anno sembra si sia arrugginito all'interno. Come si potrebbe procedere per pulirlo o, comunque, renderlo di nuovo efficiente? Grazie in anticipo
Francesco
Jubi
Messaggio da Jubi »
Ciao, potresti usare la "tankerite", puoi trovarne tutti i dettagli e modi di utilizzo qui: http://www.tankerite.com/tankerite.html
nisalfe
Ti ringrazio tanto per l'informazione; di norma ho fiducia nei nuovi prodotti ma consentimi di farti qualche domanda. Tu hai già fatto espeirenza con la tankerite in serbatoi grandi come quella della AR 55? La mia preoccupazione è che il prodotto possa non essere del tutto rispondente alle esigenze specifiche nel senso che potrebbe non ricoprire perfettamente tutta la superficie e,poi, come la si mette con la pulizia della benzina che va nel carburatore? Capirai che se il serbatorio dovvese continare in qualche modo a rilasciare particelle di ruggine la benzina non entrerebbe nel carburatore a causa dell'ostruzione dell'ugellino del carburatore che ora non ricordo come si chiami. Ti ringrazio pr l'attenzione e rimango in attesa. Grazie.Francesco
Francesco
livio@
Messaggio da livio@ »
Puoi interporre un 'fispino' per proteggere il cicler del carburatore
nisalfe
Grazie, Livio. Mi sembra una giusta osservazione. Ne parlerò con il meccasnico ch epensava di farni fare una camicia dello stesso acciaio delle lattine pr l'olio. Vi farò sapere. Grazie infinite. Francesco :)
Francesco
Jubi
Messaggio da Jubi »
nisalfe ha scritto:Ti ringrazio tanto per l'informazione; di norma ho fiducia nei nuovi prodotti ma consentimi di farti qualche domanda. Tu hai già fatto espeirenza con la tankerite in serbatoi grandi come quella della AR 55? La mia preoccupazione è che il prodotto possa non essere del tutto rispondente alle esigenze specifiche nel senso che potrebbe non ricoprire perfettamente tutta la superficie e,poi, come la si mette con la pulizia della benzina che va nel carburatore? Capirai che se il serbatorio dovvese continare in qualche modo a rilasciare particelle di ruggine la benzina non entrerebbe nel carburatore a causa dell'ostruzione dell'ugellino del carburatore che ora non ricordo come si chiami. Ti ringrazio pr l'attenzione e rimango in attesa. Grazie.Francesco
guarda, esperienza io personale no, ma la usa da moltissimo tempo il mio meccaniche che è specializzato nel restauro di citroen storiche.
comunque se leggi le istruzioni http://www.tankerite.com/utilizzo-tankerite.html ti dice come va preparato il serbatoio PRIMA e DOPO l'utilizzo...
nisalfe
Scusami, Jubi, potresti dirmi se il tuo meccanico potrebbe farmi un'applicazione completa e definitiva al serbatoio della mia AR 55? Potresti, eventualmente, fornirmi il suo recapito telefonico? Grazie. Buona domenica. :) Francesco
Francesco
Ghid
Messaggio da Ghid »
Anch'io procederei con la tankerite.
Usa un bel pulitore per il serbatoio e l'impianto (ti consiglio Sintoflon) e tieni sempre l'auto ricoverata con il pieno (immagino tu non la userai molto). Con il pieno preservi il serbatoio da questi problemi!
Jubi
Messaggio da Jubi »
Ghid ha scritto:Anch'io procederei con la tankerite.
la benzina invecchia in breve tempo.... mai tenerla a lungo nel serbatoio.
Ghid
Messaggio da Ghid »
Cosa intendi con breve tempo?
Sicuramente non qualche mese!
Jubi
Messaggio da Jubi »
Ghid ha scritto:Cosa intendi con breve tempo?
3-4 mesi
