lavatrice wirlpool awt 2287
bellino45
Messaggio da bellino45 »
il programmatore arriva fino al millimetro prima della centrifuga e non va più avanti;
ho sfiatato il tubicino del pressostato ed è pervio; lo scarico è pulito, il filtro pure, potrebbe essere una mancanza di consenso del pressostato?
per avere lo schema della parte che riguarda il pressostato come posso fare?
grazie per la cortese risposta Ezio
wwwidw
mariobross
Messaggio da mariobross »
Prova a mettere la centrifiga manualmente, se la fa, il pressostato è ok.
denny
Messaggio da denny »
quando dici che il timer si ferma cosa intendi? si sente il ticchettio del motorino che lo fa' avanzare o non si sente assolutamente niente come morto? il consenso per la centrifuga lo da' il timer non il pressostato. la lavatrice e' provvista di tasto esclusione centrifuga?
bellino45
grazie per le cortesi risposte ma sono stato assente ed ora rispondo.
impostando il programma cotone normale, esegue tutti i passaggi fino al momento della centrifuga; a quel punto sembra che prepari per la centrifuga facendo tre giri piccoli ed uno scarico della poca acqua rimasta poi dovrebbe partire la centrifuga vera e propria , invece riesegue la preparazione alla centrifuga e non va avanti; potrebbe essere il sensore di carico non a posto? sarà possibile avere un disegno esploso per vedere dove si trova?
ho provato a fare il programma "centrifuga" a vuoto ma continua ugualmente a fare la preparazione alla centrifuga ma non la esegue quindi ho pensato che non siaa nemmeno il carico non ben accomodato.
ho chiamato un riparatore di elettrodomestici generico ma non ha saputo trovare il guasto e neppure un altro, idem, esiste la possibilità di porre il quesito direttamente alla wirpool ?
vi ringrazio nuovamente per la cortese risposta Ezio :)
wwwidw
se il programmatore completa il ciclo fino a stop anche senza fare la centrifuga,potrebbe essere un problema dello stesso .di fatti capita spesso che su programmatori meccanici ,dopo anni di funzionamento, certi contatti che sono sottoposti a continui surriscaldamenti si deformino e nel momento dovuto non si chiudono.
in questo caso stabilito che l'interruttore esclusione centrifuga sia ok
stabilito che non c'è acqua in vasca
bisogna stabilire se arriva corrente sul motore.
se è un motore a cinque fili ,la morsettiera in genere è composta così.
6 incastri ma occupati 5. di questi,2morsetti ,portano tensione alla parte lavaggio del motore.
altri 2 morsetti alla parte centrifuga.
1 morsetto(in genere quello accanto al morsetto vuoto) porta la tensione
comune,quindi o in fase di lavaggio che in centrifuga c'è sempre presente tensione.
detto questo.identificare i morsetti
impostare un lavaggio e dare tensione.
aprire il vano motore.
prendere un tester ,posizionalo su alternata250 volt
inserire un puntale del tester nel morsetto comune .
inserire l'altro puntale alternativamente in uno dei rimanenti,
mi raccomando solo quando il motore gira troverete tensione,solo su due
troverete tensione 220 volt
quindi si capisce subito che gli altri due morsetti sono della centrifuga.
a questo punto portare il programmatore su scarico e dopo su centrifuga
e ripetere la misurazione della tensione rimanendo un puntale sul morsetto comune e l'altro alternativamente sugli altri due, dove prima non c'era tensione.
dovresti misurare una tensione che va dai 220 ai 250 tra il comune e i due morsetti.
se la tensione non è presente del tutto o è presente solo su un morsetto
c'è un problema nel programmatore.
se invece c'è tensione sui due morsetti potrebbe essere anche il motore
ciao fammi sapere
ma lo fa sulla centifuga finale o durante il lavaggio?
durante il lavaggio fa magari una volta la centrifuga?
denny
se il motore "si prepara alla centrifuga" con 3 giri (bilanciamento del carico)come dice l'amico bellino45 vuol dire che c'è una scheda che comanda il motore e non un timer e il motore è a spazzole.
detto questo sono da controllare prima di tutto le spazzole poi la tachimetrica ,rifare le saldature sulla scheda ed infine dai un'occhiata anche agli ammortizzatori.
se così non si risolve è da sostituire la scheda.
