Tubo "volante" in bagno
Leonard
Messaggio da Leonard »
Salve a tutti,
mi serve una mano per un'operazione da fare nel bagno della casa di mia madre.
In pratica da quando è stata fatta la casa c'è la vaschetta del water che viene caricata con acqua calda, per errore ovviamente di chi fece l'impianto all'epoca. Credo che non sia stato mai riparato per non rompere tutto il bagno e farlo d'accapo. Ora però vorrei sistermarlo come meglio posso senza rompere nulla.
Avevo pensato di attaccare un tubo "volante" dall'entrata dell'acqua fredda sotto al bidè (dove qualche annetto fa misi un rubinetto/filtro sottolavabo, a cui potrei applicare uno "sdoppiatore") fino alla vaschetta del water (quelle messe in alto) e quindi collegarlo al galleggiante. Mi sembra fattibile anche perchè il water e il bidè sono vicini. Per il tubo avevo pensato a uno in polietilene bianco, anche per mimitizzarlo un pò meglio sulle mattonelle, anche se lo farei scorrere nell'angolo e per terra sotto sotto al muro.
E' proprio qui sui materiali che ho bisogno d'aiuto. Di cosa ho bisogno per fare un lavoretto del genere?
Non essendo propriamente del campo, non so i nomi propri del materiale e vorrei andare a colpo sicuro dal negoziante senza stare a spiegare 3 ore cosa mi serve per fare cosa.
Il tubo va bene in polietilene? Di che misura mi conviene prenderlo?
Esiste uno "sdoppiatore" per il rubinetto/filtro sottolavabo? Che tipo di raccodo devo usare per collegarlo al tubo in polietilene? E quale per il raccordo galleggiante e tubo?
Grazie mille per chi vorrà aiutarmi.
Ciaoooo
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ti serve un raccordo a T ti consiglio un ltubo in rame da 8mm perchè si nota meno, chiaramente del tipo rivestito, di solito i galleggianti sono maschio da 3/8 quindi il tubo deve finire con un raccordo a strigere da tubo 8mm a raccordo femmina da 3/8 di pollice mentre per il T ti servirà un raccordo tubo da 8mm che finisce maschio da 1/2 pollice. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Leonard
Ok grazie per avermi risposto così in fretta.
volevo domandarti, visto che da terra poi il tubo lo devo portare in alto, col tubo di rame ho problemi nelle curvature?
Inoltre per un minimo di fissaggio cosa posso usare per non fare buchi nelle mattonelle? Avevo pensato al silicone trasparente....penso che dovrebbe mantenerlo fermo, tanto lo faccio andare a terra e poi nell'angolo per farlo risalire. Infine per tagliare il tubo serve per forza un tagliatubi o posso arrangiare con un normale seghetto?
Per stringere i raccordi credo serva solo una chiave inglese giusto?
Riepilogando tutto serve:
Raccordo a T da 1/2 pollice
Tubo in rame rivestito da 8 mm di "n" metri (bianco)
Raccordo femmina a stringere da 3/8 per tubo di rame da 8 mm
Raccordo maschio a stringere da 1/2 pollice per tubo di rame da 8mm
Giusto?
Grazie di tutto
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
solo per spifferare un paio di idee, hai valutato :
1) bucare ( o meglio fare una traccia) in parete e farlo passare nella camera
( se è tua)
2) se hai spazio, invertire calda con fredda alla partenza
cerco di fare il possibile...
Leonard
Ogni idea spifferata è ovviamente gradita :)
Per la prima, credo che per bucare debba rompere le mattonelle giusto? Sinceramente è un lavoro da fare, cioè quando si metteranno un pò di cose apposto a casa si dovrà fare anche quello, per il momento cercavo una soluzione che facesse meno "danni" possibili per non sprecare altro gas inutilmente.
Per la seconda, non ho idea da dove comincia il tubo per invertire e credo che comporti cmq la rottura di almeno qualche mattonella, e comunque dovrei chiamare qualcuno per farlo. Ripeto credo che per il momento vada bene la tubatura esterna, poi quando si faranno i lavori, perchè purtroppo ci vogliono in casa, si vedrà anche quello.
Grazie comunque per l'interesse :)
Ciaoooooo
Leonard ha scritto:Ogni idea spifferata è ovviamente gradita :)
Ciaoooooo
Penso che gabriele60 intendesse di fare un foro con il trapano nelle mattonelle grande abbastanza per far passare il tubo, andare in traccia dietro la parete (sempre che te possa farlo, cioè se hai una stanza subito dietro o, meglio ancora, un balcone) e riuscire con un altro buco in prossimità della vaschetta.
Se così fosse realizzabile, dovresti solo fare un foro senza rompere le mattonelle.
Ciaoo
Leonard
Ah ok non avevo capito....scusate l'ignoranza. :)
Il muro affaccia sull'esterno....hmmm valuterò la cosa.
Grazie mille :)
ichnos
ciao dimenticavo, ti servirà anche del teflon per le filettature
AJO' CHE CE LA FAI
gabriele60
si intendevo in parete opposta...
per il suggerimento 2 esempio a casa mia partono dalla caldaia i due tubi di calda e fredda invertendoli avrei il tuo stesso problema...,
scusa una domanda ma la calda la trovi a destra o a sinistra?
Leonard
ciao,
il problema è solo in un bagno, nel lavabo e nella vaschetta del water. Per il lavabo avendo cambiato i rubinetti con un miscelatore, ho approfittato e ho incrociato i flessibili, infatti prima il rubinetto di destra era calda e quello a sinistra era fredda.
gabriele60 ha scritto:ciao
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, prendila pure dal bidet l'acqua fredda puoi mettere un tubetto di rame cromato da 10, per la cronaca se cmbi la cassetta che mi pare aver capito esterna, alcune hanno la possibilità di fare l'ingresso acqua dalla parte bassae non dal lato, cosi' avresti ancora meno tubo esterno in giro per il bagno, ciao
