Trafilatura acqua presscontrolo Waterpress
skyrunnner24
Messaggio da skyrunnner24 »
Salve. Ho installato un'elettropompa DAB con Flussostato elettronico WATERPRESS modello Waterguard. Ho incontrato due ordini di problemi. 1) Ho collegato la mandata del Waterpress alle utenze interponendo tra la prima e le seconde nell'ordine: un adattatore 1" e 1/4>1/2 pollice, una saracinesca da mezzo pollice, e infine il tubo che va alle utenze. Ora il problema è che trafila acqua dalla filettatura del presscontrol, per intenderci quella su cui è avvitato l'adattatore di cui dicevo sopra. Ho teflonato abbondandemente ma il problema si ripresenta non appena metto la pompa in pressione. Cosa mi consigliate di fare? Quando smonto per riprovare a rimetterci il teflon quest'ultimo sembra scomparso, come se si fosse consumato. Ma come è possibile?
Problema n° 2: Qualcuno sa come regolare la pressione di "attacco" e di "stacco" del waterpress? Attacca con pressione ancora molto alta (2 bar) e stacca soltanto dopo aver raggiunto più di 5 bar, ragion per cui mi basta aprire un rubinetto che attacca la pompa.
Grazie per i consigli che vorrete darmi.
il pres control attacca appena c'è un passaggio di acqua e si ferma solo quando tutte le utenze sono chiuse,mentre la pressione che raggiunge in esercizio è data dalla prevalenza del motore ;quindi se vuoi una pressione di esercizio più bassa ,o metti un motore più piccolo o metti un riduttore di pressione.E mi sembra un controsenso :!:
per quanto riguarda il teflon non basta metterne molto ,ma saperlo mettere. Scusami ,ma non voglio fare da maestro e siccome non so che dimestichezza hai con questo materiale, ti dò qualche piccolo consiglio:
se sei destro ,arrotolalo sulla filettatura in senso orario avendo cura di tenerlo ben teso durante l'operazione e procedendo sulla filettatura andando avanti e dietro soffermati più dal centro a dietro ,creando un effetto abbastanza conico come risultato finale.
insomma ,sui primi filetti ci deve essere poco teflon ,da permettere allo stesso di entrare nella filettatura femmina e trascinarsi anche la parte più doppia. evitando così che lo spinga fuori.
skyrunnner24
Il modello di press control che adopero è lo smartpress della watertech. Questo modello ha una vite di regolazione che dovrebbe consentire di diminuire ed aumentare la pressione di attacco a seconda della potenza e prevalenza della pompa che vi si collega. Agendo su questa vite, nulla cambia. Io desidererei che la pompa attaccasse solo quando dalla rete non c'è una pressione apprezzabile, diciamo vorrei che la pompa attaccasse solo quando la pressione scende al di sotto di 1,5, tanto per fare un esempio; non sempre, specie quando c'è pressione dalla rete e non mi serve sprecare energia inutilmente.
Costas
Re: Trafilatura acqua presscontrolo Waterpress
Messaggio da Costas »
skyrunnner24 ha scritto: Problema n° 2: Qualcuno sa come regolare la pressione di "attacco" e di "stacco" del waterpress? Attacca con pressione ancora molto alta (2 bar) e stacca soltanto dopo aver raggiunto più di 5 bar, ragion per cui mi basta aprire un rubinetto che attacca la pompa.
di norma la regolazione della pressione di attacco la si fa sulla vite, ma dalle istruzioni sembra che il tuo modello, sebbene ce l'abbia, non permetta tale regolazione.
Se non riesci a chiudere la filettatura col teflon ti consiglio di passare alla canapa +pasta verde; dà molti meno problemi poichè si espande a contatto dell'acqua e tappa meglio eventuali trafilature.
Costas
skyrunnner24
Un grazie a tutti e due che mi avete risposto. Ieri sera ho provato a regolare tramite la vite lo smartpress, seguendo però le istruzioni fornite sul sito del produttore di presscontrol (link gentilmente fornitomi da dalmos), apparecchio di altra marca. Poiché il principio di funzionamento è lo stesso, mi sono messo a fare i tentativi di regolazione consigliati sul sito (apertura di un utilizzo, girare la vite in senso antiorario, chiusura utilizzo, controllo pressione impianto). Effettivamente la pressione di attacco è diminuita (cioè la pompa attacca solo se si scende al di sotto dei 2 bar). Tuttavia ho osservato questo fenomeno: se apro un solo utilizzo, a pressione 2 bar o superiore, la pompa non attacca. Se ne apro un altro dopo aver aperto il primo, la pompa attacca (e fin qui tutto giusto); dopodiché se chiudo uno dei due utilizzi, la pressione dovrebbe aumentare di nuovo nel circuito e dunque la pompa dovrebbe staccare: e invece no, rimane attaccata finché non chiudo TUTTI E DUE gli utilizzi. Qualcuno sa darmi una spiegazione? GRazie ancora
skyrunnner24 ha detto
se non sono riuscito a spiegami bene rispondendo alla tua domanda, nel messaggio precedente :oops: leggi questo link
http://web.watertech.it/main.php?lang=i ... zionamento
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
ho risolto il tuo stesso problema con un vaso di espansione. Cosa succede adesso. Quando apro il rubinetto la pressione NON scende di colpo per poi risalire per effetto del press control che attacca la pompa, ma è come se avessi la pompa sempre attaccata. Se scarico il water e contemporaneamente apro un secondo rubinetto entra la pompa e rimane "armata" fino a quando la pressione sale un bel pò. Il polmone si ricarica ed io non mi accorgo più di niente. In più la pompa non entra quasi mai in funzione. Mentre prima bastava aprire il rubinetto per lavarsi le mani e via con i consumi !!! Adesso è come se avessi un mollone sull'impianto, una riserva. Ho solo sbagliato a non metterlo più grande. Penso che con 20-30 litri sarebbe perfetto. Potrei lasciare la pompa spenta !
Think Safe! Work Safe!
skyrunnner24
isex ha scritto:ho risolto il tuo stesso problema con un vaso di espansione. Cosa succede adesso. Quando apro il rubinetto la pressione NON scende di colpo per poi risalire per effetto del press control che attacca la pompa, ma è come se avessi la pompa sempre attaccata. Se scarico il water e contemporaneamente apro un secondo rubinetto entra la pompa e rimane "armata" fino a quando la pressione sale un bel pò. Il polmone si ricarica ed io non mi accorgo più di niente. In più la pompa non entra quasi mai in funzione. Mentre prima bastava aprire il rubinetto per lavarsi le mani e via con i consumi !!! Adesso è come se avessi un mollone sull'impianto, una riserva. Ho solo sbagliato a non metterlo più grande. Penso che con 20-30 litri sarebbe perfetto. Potrei lasciare la pompa spenta !
Grazie isex! Il vaso ad espansione lo hai installato in testa al presscontrol con un raccordo a tee giusto? A che pressione è caricato il vaso?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
A questo punto non ho capito a che ti serve il press-control...
In pratica hai un'autoclave tradizionale con vaso di espansione e pressostato.
Solo che invece di un pressostato meccanico da pochi euri a cui puoi regolare il minimo e il massimo hai un costoso pressostato elettronico che non puoi regolare...
bho.. :o
Avendo lo spazio e la possibilità di spendere la soluzione migliore è sen'altro quella di mettere un vaso di espansione capiente, per stabilizzare la pressione ed evitare le frequenti ripartenze che usurano la pompa e incrementano i consumi. :)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
No. Ho un press control con una pompa da un cavallo. Il vaso di espansione da 25 litri (pretarato ad 1,5 bar) senza pressostato è collocato ad un metro circa dalla mandata della pompa. Ho anche aggiunto un manometro così controllo la pressione. Il polmone del vaso fa come ammortizzatore. Al prelievo di acqua non ottengo brusche variazioni di pressioni ed il Press control non interviene subito. Infatti la pompa non parte spesso e soprattutto ho:
1) risparmio di energia elettrica
2) motore più longevo
3) minore sfarfallio delle luci all'avvio del motore (che avevo pensato già di ovviare con un piccolo soft start. Ne ho trovato uno sul catalogo RS).
La cosa bella è che funziona !! E non costa molto. 15 euro circa. Più una T, un pezzo di tubo e qualche raccordo.
skyrunnner24
Nel mio caso il presscontrol nasce dalla impossibilità di tenere sotto controllo il livello del serbatoio posto sul tetto, con il rischio di bruciare la pompa in caso di mancanza d'acqua. Il presscontrol ovvia al problema. La pressione di attacco è comunque di 1,5 bar (che è la stessa che avrei impostato con un pressostato meccanico) mentre quella di disinserzione è regolabile tramite vite. Sul sito di watertech consigliano però di regolare la pressione del vaso con valore leggermente più basso della pressione di inserzione del presscontrol: qualcuno saprebbe spiegarmi perché?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Il press control fa andare la pompa in protezione. Il mio circuito era nato così
Solo che io tra 1 e 5 gli ho messo il vaso.
Probabilmente per non avere più di una certa contro pressione sulla membrana del press control.
miciobicio
isex ha scritto: La cosa bella è che funziona !!
Che funziona ci credo... :D
Però installando un vaso....:?:
volevo capire la differenza fra un press controll e un pressostato meccanico. A parte la protezione in caso di mancanza di acqua, che comunque puoi avere con un galeggiante di fondo.
In pratica ho sempre creduto che il press-controll servisse per eliminare il tedio di dover tenere sotto controllo periodicamente la pressione della membrana del vaso, che spesso bisogna pure sostituire.
Ma se devi mettere un vaso per stabilizzare la pressione tanto vale che ci metti un picolo pressostato tradizionale, magari con un vaso da 50 lt che ti da più autonomia di acqua con conseguenti meno ripartenze... :?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
PRESSCONTROL è un dispositivo di nuova concezione che garantisce un ottimale controllo delle pompe domestiche. Derivato da un progetto idraulico e di logica elettronica, rileva contemporaneamente la pressione ed il flusso e gestisce automaticamente il funzionamento della pompa proteggendolain caso di mancanza d'acqua. Cosa che il pressostato "meccanico" non fà.
Non c'è molta differenza tra vaso+PS+livellostato basso livello ed un PC nell'operatività. Sicuramente il PC ha meno ingombro e meno lavoro di installazione. Si, il vaso va manutenzionato. Ma nel mio caso non è essenziale. Se il vaso si danneggia e si scarica, la pompa interviene più spesso ma non perdo la funzionalità dell'impianto. Comunque sono già 6 anni che è li e non lo ha mai degnato nessuno.
Perchè ? Il PC è molto più flessibile ed elettronicamente puoi dargli una banda morta. Nel PS no ! Il vaso da 50 litri mi da una riserva maggiore ma a me non importa troppo la riserva perchè abitando su due piani, quando apro la vasca al piano superiore, io so già che per fare prima devo scaricare un pò la pressione. Apro il rubinetto del lavandino per un'istante e l'acqua scorre più velocemente perchè entra la pompa.
