bruciatore difettoso
gfr
Messaggio da gfr »
Buongiorno.
Sarei grato di un consiglio su come rimettere in sesto un bruciatore di una cucina Rex. Su 4 bruciatori uno mi crea problemi: il gas fuori esce normalmente ma molto spesso, anzi quasi sempre, non scocca la scintilla perchè il gas si accenda.
Immagino che debba sostituire l'oggetto indicato dalla freccia e, per farlo, devo svitare la vite A?
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... atore.jpg/
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Prova a regolare in altezza l'elettrodo difettoso.Potrebbe essere troppo alto o troppo basso ripetto al diffusore e non scoccare correttamente la scintilla.In fondo ha lo stesso funzionamento di una candela per auto.
se non scocca la scintilla solo su questo bruciatore o sta in dispersione il filo ad alto isolamento o la candeletta e quindi la scintilla scocca a massa e non vicino al bruciatore.
in questo caso bisogna aprire il piano e isolare la dispersione.
gfr
Messaggio da gfr »
Ringrazio.
Ho provato a sollevare abbassare l'elettrodo senza risultato.
La scintilla raramente scocca quindi sicuramente c'è una dispersione.
Il bruciatore difettoso è quello usato maggiormente negli anni.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
se hai un tester puoi provare a misurare la resistenza tra l'elettrodo e la massa e comparare con gli altri.
Think Safe! Work Safe!
