Lavastoviglie Bosh Exclusive SGS 8572II/12
gabri
Messaggio da gabri »
Salve a tutti ho un problema con la mia lavastoviglie che prende poca acqua e al termine del ciclo le stoviglie sono ricoperte da una patina bianca.
Attendo fiduciosa i vostri consigli, grazie.
Gabri
dovresti smontare il coperchio e la fiancata sinistra ,guardando frontalmente ,poi mettila in moto e guarda che c'è un contenitore con una sorta di galleggianti che azionano dei microinterruttori .collegato a questo contenitore dovrebbe stare un tubo abbastanza grande che porta l'acqua in vasca .ecco questo tubo potrebbe essere pieno di residui e va pulito.
queste lavastoviglie sono molto complesse non ti posso dare mole indicazioni,. se non è cosi posta qualche foto e vediamo se posso aiutarti.
gabri
Grazie della risposta, ora provo a smontarla, però ho l'impressione che le pareti laterali e quella posteriore siano così fini (cm. 3) da non riuscire a ricoprire alcun meccanismo. l'ho già smontata in passato e mi è sembrato che tutto fosse sul fondo in 15 cm di spazio dove mi è stato impossibile lavorare, tutta l'elettronica si trova sul portellone. Grazie ancora, Saluti Gabri
ophs ,forse non mi sono espresso bene .
il pannello superiore ,lo devi togliere ,se no non puoi togliere la fiancata.ma il pannello superiore ( coperchio )è cm 60 per 60 e la fiancata dovrebbe essere cm 80 altezza per 55 .tu che avevi capito :?:
gabri
Io ho capito che la vasca dell'acqua si trovi sulla parte sinistra
