Lavatrice philco:buttarla o ripararla?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Ritorno dopo due mesi di onorato servizio(avendo sostituito due mesi fà la pompa di scarico,come da suggerimento di dalmos)a parlarvi della mia lavatrice PHILCO.Stamattina,mentre era in fase di scarico,appena si è azionata la centrifuga è inziata a impazzire di brutto,nel senso che si muoveva e camminava da sola(non poteva uscire perchè era incastrata tra il water e la piletta della lavanderia).Non avevo mai visto una lavatrice che poteva comportarsi in questa maniera(premettendoc he sono solo un hobbista e non un tecnico del settore).Con mia amarezza,esco la lavatrice e aprendo il coperchio di dietro,mi sembra che gli ammortizzatori di sotto(vedi foto)mi sembrano scarichi(ma non ne sono sicuro),però ballando in quella maniera,secondo voi cosa potrebbe essere e soprattutto conviene ripararla ancora o no?valutando sia la spesa dei pezzi(che cambierei io)che il costo e marca di una lavatrice nuova(sul quale vi chiederei dei consigli sua uqale marca o modello acquistare non esagerando con la cifra e che non sia super tecnologica,ma funzionale,non rumorosa e con pezzi di ricambio non costosi).Attendo vostre delucidazioniin merito al più presto:(grazie mille e buon anno a tutti
Uploaded with ImageShack.us
maxmoro
Messaggio da maxmoro »
Ciao Lupo e buon anno a te.
Per quanto riguarda la lavatrice in generale (anche io sono semplicemente uno che, nei limiti delle proprie limitate capacità, tenta di sbrigarsela da solo...) credo che convenga sempre tentare di ripararla, come la stragrande maggioranza degli elettrodomestici, costi dei ricambi permettendo.
Per quanto riguarda invece la tua lavatrice in particolare, considera che anche io avevo una lavatrice "ballerina" che se ne andava a spasso per mezzo bagno. Chiedendo consiglio ho risolto brillantemente il problema in maniera semplice ed efficace; si trattava soltanto di regolare i piedini. Infatti, se questi non poggiano bene tutti e quattro, le vibrazioni tendono a far oscillare la macchina e più oscilla più vanno fuori piano. Sono bastate una chiave spaccata, una livella (per eccesso di zelo) ed un minimo di fatica per evitare il balletto. È una operazione però da ripetere una volta ogni tanto e comunque quando la lavatrice tende a ricominciare a muoversi troppo. Sperando che sia solo questo il problema, prova e fammi sapere.
Infine, circa una lavatrice nuova, dopo le esperienze con marche rinomate e prezzi non proprio economici, ritengo che, se non si hanno particolari esigenze, convenga orientarsi sull'acquisto di marche poco note a prezzi modesti (si trovano anche nei supermercati). Se non si trovano problemi coi pezzi di ricambio, tendenzialmente va tutto bene.
Mi rifaccio sempre alla mia esperienza con una Bosch che ho già riparato da solo grazie al sito (sostituzione delle spazzole motore e del pressostato): sono due volte che si rompre la guarnizione dell'oblò e, pure sostituendola per conto mio, sono partiti 40 € a botta solo per quel cerchio di gomma che, a quanto pare, non risulta fabbricato poi tanto bene...
Ciao ;)
Aiutati che... Dio non ti aiuta.
Lupo83
Ciao maxmoro e buon anno anche a te
Ti ringrazio per l'interessamento.Anche io da quando ho scoperto questo sito,stò approfondendo molti argomenti e eseguo molti lavoretti.Per la mia lavatrice,il problema era infatti l'equilibrio.Siccome,come vedi anche in foto,cè stata una perdita di acqua da un manicotto a suo tempo e si è arruginita la parte inferiore destra,che ho ricostituito(ma non mi interessava una rifinitura dato che era una parte interna) alla buona con stucco poliestere(consiglio però lo stucco epossodico,ma per lavoretti alla buona e va bene anche il poliestere).Ho messo uno spessore di gomma sotto un piede soltanto per avere stabilità e nel frattempo che c'ero ho sostituito gli ammortizzatori(originali 26euro)e la cinghia(10euro,perchè era in procinto di rompersi)ed ho messo del grasso sprai alla vasellina sulle molle superiori.Avevo anche smontato il motore elettrico(che è quello a GABBIA DI SCOIATTOLO,quindi senza spazzole)e gli ho dato una pulita interna con lo SMACCHIAOTRE(sostuisce la trielina in commercio una volta),volevo dare anche una passata di carta vetrata al rotore,con grana fine,ma avendo paura di fare danno,ho lasciato stare(appena mi attrezzo il garage di banco e morsa COME SI DEVE,mi cimenterò a pulire il rotore).Inoltre sono pienamento daccordo con te per quanto riguarda manutenzionare una lavtrice piuttosto che sostituirla,sempre considerando però due fattori:
-L'età della lavatrice(sopra i 20anni conviene buttarla)
-Costo dei ricambi
-Abilità a sostituirli e capire quali siano quelli danneggiati(nelle lavatrici moderne elettroniche è un casino a menochè si intenda di elettronica e sappia dove metetre le mani)
Io sono dell'opinione di prendere lavatrici meccaniche classiche,senza elettronica,con costi dai 150 a 250euro..e almeno di una marca e serie che non abbiano tanti problemi riscontrati e che i ricambi di usura(guarnizioni,ammortizzatori,ecc)siano facilmente reperibili e con costi contenuti.Molte volte è difficile trovare tutto quello che ho detto,nella giungla dei prezzi e concorenza,ma grazie a internet e anche alle squisite persone di questo sito,si può scegliere per il meglio.Spero che rimaeremo in contatto.Un caro saluto
SCUSA per il ritardo ma tu per due ammortizzatori ,che entrambi non costano più di quindici euro ,butti la lavatrice :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Lupo83
Ciao dalmos
Tranquillo,non devi scusarti.Nooooo ma infatti,non volevo buttarla,ma dato che è un pò arruginita da un lato e quindi pensavo che anche cambiando ammortizzatore,la trazione sulla scocca della lavatrice da un lato,sarebbe stata di meno e quindi poteva trabballare di nuovo,magari forse l'avrei buttata.Invece ho sostituito cinghia e ammortizzatori,quidni sono apposto.Ti volevo chiedere,ma il rotore nel motore a gabbia di scoiattolo,essendo leggermente arrugginito in qualche punto,come lo potrei pulire per bene?nel senso volevo farlo con la carta vetrata fine ma ho paura di smussare troppo,hai qualche consiglio?grazie mille come sempre.un caro saluto:)
fossi in te lo lascerei stare ,non comporta nessun problema quel po di ruggine ,poi eventualmente si dovesse rompere qualche cuscinetto ,uno si trova e fa pure una pulizia generale ,ma se proprio vuoi farlo puoi usare della tela smeriglio fine.
Attento che se ne scappa lo scoiattolo dalla gabbia :!: :!: :!: :!: :lol:
Lupo83
Ciao Dalmos
Seguirò i tuoi consigli,ma adesso la lascio cosi comè.:)sicuramente vorrà scappare lo scoiattolo dalla gabbia(sè partirà qualche cuscinetto).Un caro saluto e grazie di tutto.
maxmoro
una curiosità banale: perché la gabbia di scoiattolo si chiama così? :D
Lupo83
ciao maxmoro
Secondo me si chiama A GABBIA DI SCOIATTOLO perchè la sua struttura assomiglia alla gabbia dei scoiattoli,criceti,ecc...insomma dei roditori.:)Poi sè qualcuno sà di più lo dica che incuriosisce a questo punto anche me:)
maxmoro
già... io ho avuto sia scoiattoli che canarini e le due gabbie non è che differissero granché...
certo se lo avessero chiamato "a boccia di pesce rosso" avrei avuto serie perplessità :D
Esempi di rotori a gabbia di scoiattolo
maxmoro ha scritto:già... io ho avuto sia scoiattoli che canarini e le due gabbie non è che differissero granché...
Credo si riferisca più che alla gabbia vera e propria, a quel gioco a forma di ruota che si mette all'interno della gabbia ed in cui i roditori (scoiattoli e/o criceti) ci corrono facendola girare.
Inventare invece un motore "a boccia di pesce rosso" potrebbe esere una avventura interessante, il primo che ci riesce e lo brevetta vince un pesciolino rosso offerto dal sottoscritto :lol: :lol: :lol:
Lupo83
Curiosità e stranezza lavatrice PHILCO
Ciao a tutti
Ritorno a parlare della mia vecchia lavatrice.Adesso,dopo aver sostituito le parti che ho già scritto in questo post(ammortizzatori,cinghia,pulitura motore interno ed esterno,e sostituzione pompa scarico),mi si pone un piccolo problema:Praticamente da una settimana circa,quando fà la centrifiga e finisce il lavaggio,gli indumenti rimangano più umidi del solito,nel senso non allagati,ma come sè(penso,poi non sò)che giri di meno il cestello e che quindi rimangono più bagnati i vestiti.Secondo voi a cosa posso dare la causa?
-cuscinetto usurato
-motore vecchio
-condensatore
Premetto che non fà rumori strani.Ringraziando chi mi aiuterà,ringraziando anche tutto il forum e soprattutto i moderatori e i fondatori del forum,auguro a tutti voi una buona e serena pasqua.:)
controlla il filtro e le tubazioni che portano ad esso,penso che sia piU` UN PR
Lupo83
Ciao dalmos
appena visto il messaggio ora e aprendo il filtro lo trovato molto sporco(forse avrà lavato qualcosa che perdava molti peluccchi o altro).L'ho pulito e rimonatto,al prossimo lavaggio ti farò sapere.Grazie mille(lo pulisco circa una volta ogni mese,mese e mezzo..la cosa più ovvia non ciò pensato:)...).Cmq io mi chiamo Francesco,posso chiederti il tuo nome per curiosità?Ti faccio tanti auguri di una serena e felice pasqua e grazie di tutto come sempre.
