problema con lavastoviglie
Inviato: lun 13 feb 2012 6:19 pm
da Vale9
Ho due problemi con la lavapiatti.
La manopola del rubinetto sotto-lavello (non è un rubinetto filtro, ma funge da raccordo per collegare la lavapiatti) a cui è collegata la lavapiatti non funziona, nel senso che gira a vuoto, e vorrei perciò sostituirlo.
E' una cosa abbastanza semplice?
Inoltre ho visto che sempre sotto al lavello, la parte iniziale del tubo di carico della lavapiatti ( collegata al rubinetto sotto lavello di cui parlo sopra) è cosituita da una specie di piccolo serbatoio e proprio da questa specie di serbatoio c'è una piccola perdita di acqua.
E' forse necessario cambiare il tubo?
grazie a chi mi aiuterà
Inviato: mer 15 feb 2012 10:24 pm
da dalmos
Da quello che ho capito ,quello è un semplice rubinetto mignon per lavastoviglie,per sostituirlo devi comprarne uno uguale ,
chiudere l'acqua generale ,
svitare il tubo di carico della lavastoviglie
svitare il rubinetto rotto ,girandolo con chiave apposita in senso antiorario,
prendere il rubinetto nuovo,mettere del teflon sulla filettatura e avvitarlo a muro in senso orario.
riavvitare il tubo della lavastoviglie al rubinetto ,ben stretto ,così da eliminare pure la perdita d'acqua esistente ,
in quella scatola c'è l'elettrovalvola e difficilmente si rompe da perdere acqua ,sicuramente non è stretta bene. ;)
Inviato: gio 16 feb 2012 4:33 pm
da Vale9
Quindi se non ho capito male, quella specie di piccolo serbatoio in plastica collegato al rubinetto sottolavello è la scatola che contiene l'elettrovalvola?
Ho provato ad avvitare con una chiave a pappagallo la ghiera della scatola per stringerla meglio però la ghiera non si muove, nel senso che non è possibile nè avvitarla nè svitarla..
Volevo anche specificare una cosa: i rubinetti che ho sotto il lavello credo siano quelli che vengono chiamati crociere e non sono collegati direttamente al muro, ma collegano i flessibili del rubinetto con il tubo dell'acqua, e hanno appunto anche l'attacco per collegare il tubo di carico della lavapiatti.
grazie
Inviato: gio 16 feb 2012 8:10 pm
da dalmos
Vale9 ha scritto:Quindi se non ho capito male, quella specie di piccolo serbatoio in plastica collegato al rubinetto sottolavello è la scatola che contiene l'elettrovalvola?
grazie
Per quanto riguarda il rubinetto ,non avevi specificato che ci fosse attaccato il flessibile ,ma non è un problema ,devi smontare anch'esso e comprare un rubinetto a crociera invece di uno normale.
Non ti sarebbe più facile trovare una manopola da mettere al posto di quella rotta :?:
In genere si rompono sempre queste ,perchè sono di plastica.
Invece se la ghiera non ha nessuna levetta al lato ,che fa da fermo ad essa e che abbassandola permette alla ghiera di girare ,ci vuole solo un po di forza in più,magari la sviti in senso antiorario ,ci cambi la guarnizione interna e la riavviti ;)
