Fermare l'umidita' sulle pareti e' semplice!
Inviato: dom 06 gen 2008 9:43 pm
da micheledile
Su www.micheledile.altervista.org alla sezione "consigli" c'e' un ottima soluzione al problema testata personalmente(vi garantisco che funziona).
Dite la vostra...
Inviato: mar 08 gen 2008 1:09 pm
da gminola
ma è il sito ufficiale della ditta?
fermare l'umidità dei muri
Inviato: ven 18 gen 2008 2:27 pm
da CS1100
Se non ho capito male trattasi di una sorta di rivestimento del muro. Evita anche la formazione della condensa e quindi di muffe?
Inviato: lun 21 gen 2008 8:00 pm
da Solopittura
Non mi sembra un buon rimedio. Se l'infiltrazione non è stata eliminata l'acqua troverà sempre un modo per uscire. Per togliere una macchia di umidità o evitarne l'insorgere ci sono altri metodi. Per l'umidità di risalita ad esempio sarebbe opportuno spiccozzare fino ad un metro d'altezza, rasare con apposite malte a base di calce, rasare con stucco privo di gesso e rifinire con stucco a calce, pittura a calce o pittura ai silicati di potassio.
parlo di muffe da condensa non da infiltrazione
Inviato: mar 22 gen 2008 10:16 am
da CS1100
Parlo di muffe da condensa non da infiltrazione, oppure devo usare degli additivi antimuffa alla pittura o che mi consigli?
antimuffa
Inviato: mar 22 gen 2008 4:13 pm
da casawomen
scusate... ma il problemaè veramente pesante ..come eliminare la muffa da un appartamento e evitarne la rinascita?
antimuffa
Inviato: mar 22 gen 2008 4:14 pm
da casawomen
scusate... ma il problemaè veramente pesante ..come eliminare la muffa da un appartamento e evitare la rinascita? :idea:
Inviato: mar 22 gen 2008 5:22 pm
da guidopar
Trovo il sistema presentato da <<micheledile (?)>>molto semplicistico e forse potrà andar bene per una piccola macchia di umidità non certo per togliere l'umidità dalle pareti di casa generalmente dovuta ad infiltrazioni e soprattutto nelle vecchie costruzioni con particolare riferimento a quelle di campagna a mancanza di adeguate fondamenta e quindi ci troviamo di fronte al fenomeno di "umidità ascendente". In questo caso mi è stato assicurato che un particolare sistema "elettrico" può risolvere definitivamente il problema; secondo questo sistema la soluzione sta nell'invertire la "polarità",inducendo l'acqua a "scendere" anzichè "salire".
Purtroppo sono notizie riportate e non sono a conoscenza di "casi veri" ne conosco ditte attrezzate per questi tipi di intervento.
C'è qualcuno che può confermare questa tesi?!?
Inviato: mar 22 gen 2008 5:44 pm
da CS1100
Confermo quanto scritto da guidopar, basta fare un ricerca in internet, esiste un sito che descrive questa tecnica e fornisce informazioni sull'azienda. Comunque il mio problema sono le muffe/macchie da condensa escludendo quelle dovute ad infiltrazioni o umidità di risalita
Inviato: mar 22 gen 2008 8:26 pm
da Solopittura
Per le muffe da condensa ci sono diversi livelli. Il primo tentativo si può fare utilizzando due prodotti della Boero Laser 23 e Laser 55 uno si spruzza direttamente sulle muffe, l'altro si aggiunge alla pittura. Se questo non dovesse funzionare bisogna ragionare diversamente ed andare in fondo alla questione; le muffe sono dovute alla poca areazione ed alla posa dell'acqua sulle pareti quindi la miglior soluzione è una parete traspirante che si ottiene con malte a base di calce (almeno 4 cm), la finitura deve essere o con stucco a base di calce, o con pittura a calce oppure con pittura ai silicati di potassio. Altra soluzione potrebbe essere la creazione di una controparete in cartongesso, in particolare sulle pareti esposte a Nord dove le muffe si creano più frequentemente.
Inviato: mer 23 gen 2008 4:13 pm
da CS1100
Il problema sono le parti in cemento ossia pilastri, ecc.
Inviato: dom 03 feb 2008 2:27 pm
da max63
Ciao a tutti, mi sono appena registrato al forum che trovo molto interessante,
riguardo alle muffe sulle pareti, non so come evitare si riformino ma per eliminarle spruzzo della candeggina (non quella profumata), nel giro di poche ore la muffa muore, una volta ben asciutto è sufficiente passare con una spazzola o un pennello per togliere i residui dal muro che torna bianco.
Attenzione a spruzzare senza toccarla per evitare che si spalmi sul muro sporcandolo.
Con lo stesso metodo tolgo anche la muffa che si forma con il tempo nella parte in basso del telo doccia.
Max
