Fermare l'umidita' sulle pareti e' semplice!
micheledile
Su www.micheledile.altervista.org alla sezione "consigli" c'e' un ottima soluzione al problema testata personalmente(vi garantisco che funziona).
Dite la vostra...
Dite la vostra...
fermare l'umidità dei muri
Se non ho capito male trattasi di una sorta di rivestimento del muro. Evita anche la formazione della condensa e quindi di muffe?
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
Non mi sembra un buon rimedio. Se l'infiltrazione non è stata eliminata l'acqua troverà sempre un modo per uscire. Per togliere una macchia di umidità o evitarne l'insorgere ci sono altri metodi. Per l'umidità di risalita ad esempio sarebbe opportuno spiccozzare fino ad un metro d'altezza, rasare con apposite malte a base di calce, rasare con stucco privo di gesso e rifinire con stucco a calce, pittura a calce o pittura ai silicati di potassio.
parlo di muffe da condensa non da infiltrazione
Parlo di muffe da condensa non da infiltrazione, oppure devo usare degli additivi antimuffa alla pittura o che mi consigli?
Trovo il sistema presentato da <<micheledile (?)>>molto semplicistico e forse potrà andar bene per una piccola macchia di umidità non certo per togliere l'umidità dalle pareti di casa generalmente dovuta ad infiltrazioni e soprattutto nelle vecchie costruzioni con particolare riferimento a quelle di campagna a mancanza di adeguate fondamenta e quindi ci troviamo di fronte al fenomeno di "umidità ascendente". In questo caso mi è stato assicurato che un particolare sistema "elettrico" può risolvere definitivamente il problema; secondo questo sistema la soluzione sta nell'invertire la "polarità",inducendo l'acqua a "scendere" anzichè "salire".
Purtroppo sono notizie riportate e non sono a conoscenza di "casi veri" ne conosco ditte attrezzate per questi tipi di intervento.
C'è qualcuno che può confermare questa tesi?!?
guido parodi
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
Per le muffe da condensa ci sono diversi livelli. Il primo tentativo si può fare utilizzando due prodotti della Boero Laser 23 e Laser 55 uno si spruzza direttamente sulle muffe, l'altro si aggiunge alla pittura. Se questo non dovesse funzionare bisogna ragionare diversamente ed andare in fondo alla questione; le muffe sono dovute alla poca areazione ed alla posa dell'acqua sulle pareti quindi la miglior soluzione è una parete traspirante che si ottiene con malte a base di calce (almeno 4 cm), la finitura deve essere o con stucco a base di calce, o con pittura a calce oppure con pittura ai silicati di potassio. Altra soluzione potrebbe essere la creazione di una controparete in cartongesso, in particolare sulle pareti esposte a Nord dove le muffe si creano più frequentemente.
Ciao a tutti, mi sono appena registrato al forum che trovo molto interessante,
riguardo alle muffe sulle pareti, non so come evitare si riformino ma per eliminarle spruzzo della candeggina (non quella profumata), nel giro di poche ore la muffa muore, una volta ben asciutto è sufficiente passare con una spazzola o un pennello per togliere i residui dal muro che torna bianco.
Attenzione a spruzzare senza toccarla per evitare che si spalmi sul muro sporcandolo.
Con lo stesso metodo tolgo anche la muffa che si forma con il tempo nella parte in basso del telo doccia.
Max
Max
