5 anni fa' ho installato in uno stanzino uno scaldabagno mignon, di quelli da 10 lt. Mai avuto problemi fino a poche settimane fa, quando la valvola di sicurezza ha iniziato a gocciolare frequentemente (1 goccia al minuto più o meno). Premetto che, ho installato un riduttore di pressione che ho tarato a "sole" 2,5 ATM, valore che mi pare più che onesto. La temperatura dello scaldino è media, con termostato a metà corsa, quindi mai acqua bollente.
Nonostante tutto, cambio la valvola di sicurezza, avendo cura di non avvitarla troppo ma solo per due giri di filettatura e... niente, mi gocciola pure questa, forse addirittura più della vecchia! Insomma... è un mistero. Mi sembra che tutti i presupposti per il corretto impiego ci siano, allora perchè gocciola? Ho letto in giro che si suggerisce l'installazione di un vaso espansione, ma sinceramente.... su uno scaldino di 10 lt? E poi, perchè fino a ieri non gocciolava?
