Motore e cinghia della vecchia lavatrice in avaria
Inviato: mer 25 apr 2012 10:34 am
da nonnabelarda
la mia lavatrice vecchia quanto la sottoscritta è in agonia
abbiamo evidenziato che la cinghia era completamente rotta tutta avvolta al perno del motorino
chiedo come capire se il problema è solo la cinghia o c'è dell'altro
Ho provato ad accenderla senza questa cinghia ma il motorino non da segni di rotazione
si avverte solo un rumore quando si è in prossimità della centrifuga
Re: Motore e cinghia della vecchia lavatrice in avaria
Inviato: mer 25 apr 2012 6:22 pm
Hai visto che l'alberino del motore non gira proprio? Hai provato a girarlo a mano? Se la mancata rotazione è susseguente alla rottura della cinghia parrebbe che ci fosse un nesso fra le due cose... anche se non riesco ad immaginare quale; in teoria i due fatti non dovrebbero avere nessun collegamento....
A meno che non si sia rotta la cinghia durante la centrifuga, perché si sono ingrippati i cuscinetti del motore e per inerzia il cestello abbia continuato a ruotare tranciando la cinghia perché il motore si era bloccato, ma in questo caso, però, non avresti trovato la cinghia avvolta sull'albero del motore...
Ma la cinghia l'hai controllata? In che condizioni era?
Inviato: gio 26 apr 2012 7:01 pm
da dalmos
controlla se il condensatore sia saltato conseguentemente al blocco del motore.o sia saltato il motore.
in genere se non gira sul lavaggio e su centrifuga al 99% è saltato il condensatore mentre se fa una delle due funzioni è facile che si è bruciato solo l'avvolgimento di quella funzione.
