Motore e cinghia della vecchia lavatrice in avaria
nonnabelarda
Messaggio da nonnabelarda »
la mia lavatrice vecchia quanto la sottoscritta è in agonia
abbiamo evidenziato che la cinghia era completamente rotta tutta avvolta al perno del motorino
chiedo come capire se il problema è solo la cinghia o c'è dell'altro
Ho provato ad accenderla senza questa cinghia ma il motorino non da segni di rotazione
si avverte solo un rumore quando si è in prossimità della centrifuga
Re: Motore e cinghia della vecchia lavatrice in avaria
nonnabelarda ha scritto: Ho provato ad accenderla senza questa cinghia ma il motorino non da segni di rotazione
Hai visto che l'alberino del motore non gira proprio? Hai provato a girarlo a mano? Se la mancata rotazione è susseguente alla rottura della cinghia parrebbe che ci fosse un nesso fra le due cose... anche se non riesco ad immaginare quale; in teoria i due fatti non dovrebbero avere nessun collegamento....
A meno che non si sia rotta la cinghia durante la centrifuga, perché si sono ingrippati i cuscinetti del motore e per inerzia il cestello abbia continuato a ruotare tranciando la cinghia perché il motore si era bloccato, ma in questo caso, però, non avresti trovato la cinghia avvolta sull'albero del motore... :?
Ma la cinghia l'hai controllata? In che condizioni era?
controlla se il condensatore sia saltato conseguentemente al blocco del motore.o sia saltato il motore.
in genere se non gira sul lavaggio e su centrifuga al 99% è saltato il condensatore mentre se fa una delle due funzioni è facile che si è bruciato solo l'avvolgimento di quella funzione.
