Giusto mettere in parallelo per sommare la capacità, mentre in serie si sommano le tensioni.
Ma volendo dire le cose un po' più nel dettaglio, le piccole differenze che esistono fra le batterie in parallelo portano purtroppo a scaricarsi l'una con l'altra in poco tempo, questo anche se non c'è attaccato niente che consuma.
Sarebbe sempre da preferire batterie con elementi già di capacità maggiore, esempio suppongo che l'originale sia da 3,6V 250mAh ne metti in serie in un portapile 3 stilo da 1,2 1200mAh e già hai moltiplicato per 5 l'autonomia, senza rischiare il grosso difetto
dell'autoscarica rapida con le pile in parallelo.
