Pagina 1 di 2
lavatrice indesit L060
Inviato: mar 18 set 2012 1:09 am
da pancottina
La mia lavatrice si ferma ad ogni lavaggio prima della centrifuga. Facendo ruotare manualmente la manopola dei programmi riparte, ma ogni volta mi devo ricordare di farla ripartire... Qualcuno può consigliarmi?
[/u]
Inviato: mar 18 set 2012 10:12 am
da cicalo66
sarà il programmatore....
Inviato: mar 18 set 2012 7:49 pm
da dalmos
Siccome hai detto che si ferma prima della centrifuga, quando tu la passi manualmente ,la fa la centrifuga ?
Hai notato se c'è acqua in vasca quando si ferma ?
se comunque non la fa ,
fai una prova ,senza panni ,se non c'è acqua in vasca ,togli il filtro ,cosi da essere certi che non ci sia acqua ,poi lo rimetti e prima provi a impostare solo la centrifuga e poi fai un lavaggio senza panni .
Inviato: mer 19 set 2012 12:23 am
da pancottina
Grazie per aver risposto! Si, la centrifuga funziona e finisce il lavaggio, ma devo farla ripartire manualmente( cioè, facendo ruotare la manopola dei comandi a mano).
Se fosse il programmatore dovrei per forza chiamare un tecnico o si può provare a ripararla da soli?
Inviato: mer 19 set 2012 10:41 pm
da dalmos
ma la prova senza panni non l`hai fatta?
da dalmos
Inviato: lun 07 gen 2013 1:16 pm
da martin
Salve,
ho anche io lo stesso problema, e facendo la prova che suggerisce dalmos funziona, cioe finisce il ciclo... a questo punto di cosa si puo trattare?
Martin
Inviato: lun 07 gen 2013 2:04 pm
da mariobross
Se ha il condensatore sostituiscilo.
Ciao.
da dalmos
Quanti anni ha la tua lav.
Prova a fare un programma diverso dal solito.
Hai pulito il filtro
Non fa l'ultimo scarico o non scarica mai , se non ne sei certa , segui un lavaggio e nota bene cosa fà .
Quando si ferma ,lampeggia un led di allarme o non si nota niente .
se così fosse nota dopo quanto tempo accade.
Esegue delle centrifughe intermedie
_________________-ciao
Stefano
Inviato: lun 07 gen 2013 7:31 pm
da Red Max
Magari c'è il pulsante dell'esclusione centrifuga premuto
Inviato: lun 07 gen 2013 7:42 pm
da martin
Ha 8 anni, e si blocca solo all' ultimo scarico, appena gli faccio fare un piccolo scatto manualmente si sente scaricare e continua il suo lavoro fino alla fine.
Inviato: lun 07 gen 2013 9:00 pm
da dalmos
Certo che con tutte le domande che ti ho posto ti sei sprecato nelle risposte.
Sarebbe utile una foto del cruscotto.
MA ha il programmatore
non ha il selettore programmi
nel senso ,la manopola gira da sola o esegue il programma rimanendo nella posizione che imposti?
se non hai impostato un programma lana o per sintetici , (tende) che hanno questo tipo di esecuzione ,cioè arrivano alla fine e si ferma la lav. con l'acqua dentro fino a quando non si fa uno scatto sul programmatore ,proprio come fai tu.
C'è solo una risposta ,il programmatore è rotto.
___________ciao
Stefano
Inviato: lun 07 gen 2013 10:09 pm
da martin
Il frontale è questo, il programma arriva fino al blocco senza nessun problema, poi fatto lo scatto manualmente prosegue fino alla fine, il filtro è stato pulito, i due pulsanti sulla sinistra sono l' accensione e il pulsante antipiega
Inviato: lun 07 gen 2013 10:10 pm
da martin
dimenticavo, la manopola gira da sola
Inviato: lun 07 gen 2013 10:31 pm
da dalmos
sara` che hai il pulsante antipiega premuto? disattivalo portandolo fuori.. puoi fare una prova impostando il programmatore un poco prima di dove si blocca.
