lavatrice indesit L060
pancottina
Messaggio da pancottina »
La mia lavatrice si ferma ad ogni lavaggio prima della centrifuga. Facendo ruotare manualmente la manopola dei programmi riparte, ma ogni volta mi devo ricordare di farla ripartire... Qualcuno può consigliarmi? :? [/u]
PANCOTTINA
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
sarà il programmatore....
Siccome hai detto che si ferma prima della centrifuga, quando tu la passi manualmente ,la fa la centrifuga ?
Hai notato se c'è acqua in vasca quando si ferma ?
se comunque non la fa ,
fai una prova ,senza panni ,se non c'è acqua in vasca ,togli il filtro ,cosi da essere certi che non ci sia acqua ,poi lo rimetti e prima provi a impostare solo la centrifuga e poi fai un lavaggio senza panni .
pancottina
Grazie per aver risposto! Si, la centrifuga funziona e finisce il lavaggio, ma devo farla ripartire manualmente( cioè, facendo ruotare la manopola dei comandi a mano).
Se fosse il programmatore dovrei per forza chiamare un tecnico o si può provare a ripararla da soli?
PANCOTTINA
ma la prova senza panni non l`hai fatta?
martin
Messaggio da martin »
Salve,
ho anche io lo stesso problema, e facendo la prova che suggerisce dalmos funziona, cioe finisce il ciclo... a questo punto di cosa si puo trattare?
Martin
mariobross
Messaggio da mariobross »
Se ha il condensatore sostituiscilo.
Ciao.
Quanti anni ha la tua lav. :?:
Prova a fare un programma diverso dal solito.
Hai pulito il filtro :?:
Non fa l'ultimo scarico o non scarica mai , se non ne sei certa , segui un lavaggio e nota bene cosa fà .
Quando si ferma ,lampeggia un led di allarme o non si nota niente .
se così fosse nota dopo quanto tempo accade.
Esegue delle centrifughe intermedie :?:
_________________-ciao
Stefano
Red Max
Messaggio da Red Max »
Magari c'è il pulsante dell'esclusione centrifuga premuto :shock:
martin
Ha 8 anni, e si blocca solo all' ultimo scarico, appena gli faccio fare un piccolo scatto manualmente si sente scaricare e continua il suo lavoro fino alla fine.
Certo che con tutte le domande che ti ho posto ti sei sprecato nelle risposte.
Sarebbe utile una foto del cruscotto.
MA ha il programmatore
non ha il selettore programmi :?:
nel senso ,la manopola gira da sola o esegue il programma rimanendo nella posizione che imposti?
se non hai impostato un programma lana o per sintetici , (tende) che hanno questo tipo di esecuzione ,cioè arrivano alla fine e si ferma la lav. con l'acqua dentro fino a quando non si fa uno scatto sul programmatore ,proprio come fai tu.
C'è solo una risposta ,il programmatore è rotto.
___________ciao
Stefano
martin
Il frontale è questo, il programma arriva fino al blocco senza nessun problema, poi fatto lo scatto manualmente prosegue fino alla fine, il filtro è stato pulito, i due pulsanti sulla sinistra sono l' accensione e il pulsante antipiega
martin
dimenticavo, la manopola gira da sola
sara` che hai il pulsante antipiega premuto? disattivalo portandolo fuori.. puoi fare una prova impostando il programmatore un poco prima di dove si blocca.
