Piano cottura con un fornello senza scintilla
Inviato: dom 09 dic 2012 12:20 am
da rele
Ciao,:)
sul piano cottura uno dei fuochi non da' piu' scintilla dall'accensione piezoelettrica.
O meglio a volte funziona a volte no.
Quale sarà il problema? :shock:
Inviato: dom 09 dic 2012 12:36 am
da dalmos
O la candeletta si è lesionata o il filo di essa ha perso l'isolamento e scaricano a massa .
Bisogna aprire il piano cottura e vedere dove scarica .
Re: Piano cottura con un fornello senza scintilla
Inviato: dom 09 dic 2012 12:15 pm
rele ha scritto:Ciao,:)
Ecco alcune esperienze personali in materia:
una volta avevo un fuoco che non accendeva, si chiamò il tecnico che sostituì la candeletta;
però, funzionò per un po di tempo e dopo rincominciò a dare problemi.
Alla fine mi decisi di aprire da me il piano e, con sorpresa, mi accorsi che il filo della candeletta aveva un taglio netto
in un certo punto della guaina e scaricava a massa. Un paio di giri di nastro isolante e tutto tornò a posto.
L'impressione è che, quando rimontarono il piano, il filo sia rimasto a contrasto e si sia lesionato.
Un altro motivo della mancata accensione potrebbe essere l'ugello sporco.
Magari, è un fuoco che adoperi poco e, non passandoci mai il gas, tendono a depositarvici delle piccole impurità,
che con il tempo solidificano.
A me è successo alcuni giorni fa, ed è bastato passarci uno spillino e ha ripreso a funzionare alla grande.
Ultima esperienza: (sempre allo stesso fuoco di prima) a volte, pur essendo pulito l'ugello, la fiamma non si accendeva.
Ho costatato che dipendeva dalla pressione sul rubinetto al momento dell'accensione; difatti, premendo più
a fondo ho visto che partiva. Però, su questo fuoco specifico, presumo che la causa fosse sempre riconducibile
all'utilizzo molto saltuario... che determina un incantamento della valvola di apertura del gas. Difatti, da quando
ho deciso di usarlo di più spesso, pare che le cose siano migliorate. :)
C'è niente di tutto questo che ti può aiutare?
