Pagina 1 di 3
Consigli per tinteggiare ?
Inviato: sab 19 gen 2013 2:15 pm
da miciotta62
Voi che siete esperti, che dite di queste due promo :
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-19C ... _24708.htm
e
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-19C ... _24711.htm
1) i pennelli a RULLO sembrano nella foto come nella descrizione
in materiale espanso (?) funzioneranno bene o meglio lasciarli perdere ?
che materiale e’ meglio per i rulli ?
ma poi per chi NON ha mai fatto viene meglio con rullo o pennello ?
2) la pittura non dice se traspirante o cosa sia, dice solo “potere coprente
perfetto
Inviato: sab 19 gen 2013 4:59 pm
da Solopittura
La pittura non la conosco, in genere Panorama, Lidl e simili non hanno prodotti che userei per i miei lavori. Pennello o rullo? Preferisco il rullo anche come consiglio per un neofita ma se scegli di usare il rullo quelli del kit non sono adatti, meglio un rullo a pelo corto da 20 cm.
se ti può essere utile guarda i tutorial:
Proteggere il pavimento
http://www.youtube.com/watch?v=86jyxg3D ... 9F2B967F40
Le crepe sul muro. Come stuccare.
http://www.youtube.com/watch?v=cdvdIE58 ... 9F2B967F40
Carteggiatura e isolante
http://www.youtube.com/watch?v=K4_7N5Bp ... 9F2B967F40
Tinteggiare il soffitto
http://www.youtube.com/watch?v=a2LAvu6k ... 9F2B967F40
Tinteggiare una parete.
http://www.youtube.com/watch?v=rOW2eAD3 ... 9F2B967F40
BUON LAVORO
Inviato: sab 19 gen 2013 6:08 pm
da miciotta62
wow....ottimo !!!
ma per 2 soffitti dici che 11 litri basteranno ?
andra bene vero sia per il soffitto della cucina e del soggionro ?
quindi dite meglio il rullo che il pennello ?
altri trucchi e/o consigli ?
come si intinge il rullo e prima (specie in cucina ) devo pulire i
muri e soffito ? come solo con panno o ?
MAI fatto, spero di non fare danni.... grazie per le vs utili info
ciaooo
Inviato: lun 21 gen 2013 11:52 am
da Solopittura
11 litri sono più che sufficienti. Rullo o pennello per me pennello come nel video. Se i muri sono molto grassi e sporchi ti consiglio di carteggiare e dare, prima della pittura una mano di fissativo isolante. Sta tutto nel tutorial.
Inviato: mar 22 gen 2013 9:48 pm
da miciotta62
solo che anno scroso la fatto una mia amica con rullo e mi ha detto venuto pensoso... forse per chi non e' capace meglio il pennello ?
Inviato: mer 23 gen 2013 11:54 am
da Solopittura
Abbiamo già dibattuto a lungo la questione, nei lavori di tinteggiatura, a meno di una specifica richesta, noi usiamo sempre il pennello (plafone). Lo consiglio anche ai neofiti.
Guardate i tutorial
http://www.youtube.com/Solopittura
Inviato: sab 26 gen 2013 7:27 pm
da Elmaton
Solopittura ha scritto:.......carteggiare e dare, prima della pittura una mano di fissativo isolante...
Buonasera Solopittura, stavo leggendo qui qualche utile consiglio, e vorrei farti una domanda sul fissativo:
Parlando dei supporti già pitturati e vogliamo ripitturarli, il fissativo lo si stende prima di ripitturare.
Il fissativo va applicato (almeno credo di avere la certezza) su una pittura esistente come tempera, traspirante e semilavabile.
Ma và applicato anche su una pittura lavabile o superlavabile ?
Con stima Elmaton
Inviato: sab 26 gen 2013 8:37 pm
da miciotta62
trucchi e consigli per non far vedere le righe del pennello ?
come capire se la vernice ok o troopo densa o da diluire ???
Inviato: dom 27 gen 2013 3:56 pm
da Solopittura
Il fissativo serve per "fissare" la polvere, scusa il gioco di parole, se la pittura è ben ancorata alla parete puoi tinteggiare sopra senza problemi. L'isolante va dato sempre molto diluito in modo che penetri in parete e non crei pellicola.
Elmaton ha scritto:Solopittura ha scritto:.......carteggiare e dare, prima della pittura una mano di fissativo isolante...
Con stima Elmaton
Inviato: dom 27 gen 2013 4:03 pm
da Solopittura
X miciotta62
Difficile da spiegare, ci sono alcuni trucchi. 1) stendere la pittura nel verso della luce 2) diluire molto la pittura e dare più mani, per alcuni colori anche 4 mani 3) applica la pittura per un mq circa e passaci sopra un rullo da 20cm a pelo corto asciutto.
Esistono dei piccoli imbuti che si chiamano viscosimetri ma nessun pittore li usa, si va per esperienza. Leggi comunque le indicazioni sulla confezione della pittura.
Inviato: dom 27 gen 2013 7:57 pm
da miciotta62
ok ma quindi per la polvere basta strofinaccio o devo mettere quel fissativo che dici tu ?
Inviato: lun 28 gen 2013 7:16 pm
da Solopittura
Non posso saperlo se non mi dici le condizioni della parete che devi tinteggiare. Cosa c'è ora una vecchia pittura? Hai carteggiato? O la polvere si è formata con il tempo?
Per tinteggiare sopra una vecchia pittura, la stessa deve essere ben ancorata, passi uno straccio per eliminare la polvere e tinteggi. Se fai stuccature invece, devi carteggiarle e dare l'isolante solo dove fai la stuccatura, lasci asciugare e tinteggi.
Guarda bene i video tutorial c'è tutto.
Inviato: mer 30 gen 2013 9:34 pm
da miciotta62
ok e in cucina con il grasso delle varie fritture che faccio ?
Inviato: lun 04 feb 2013 8:24 pm
da Solopittura
Devi carteggiare, dare una mano di isolante e tinteggiare. Carta vetrata da 150.
Inviato: lun 04 feb 2013 8:55 pm
da miciotta62
ok, per crepe non profonde in soggiorno come faccio nel soffitto ? ciaooo
