Consigli per tinteggiare ?
Moderatore: Solopittura
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
Voi che siete esperti, che dite di queste due promo :
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-19C ... _24708.htm
e
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-19C ... _24711.htm
1) i pennelli a RULLO sembrano nella foto come nella descrizione
in materiale espanso (?) funzioneranno bene o meglio lasciarli perdere ?
che materiale e’ meglio per i rulli ?
ma poi per chi NON ha mai fatto viene meglio con rullo o pennello ?
2) la pittura non dice se traspirante o cosa sia, dice solo “potere coprente
perfetto
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
La pittura non la conosco, in genere Panorama, Lidl e simili non hanno prodotti che userei per i miei lavori. Pennello o rullo? Preferisco il rullo anche come consiglio per un neofita ma se scegli di usare il rullo quelli del kit non sono adatti, meglio un rullo a pelo corto da 20 cm.
se ti può essere utile guarda i tutorial:
Proteggere il pavimento
http://www.youtube.com/watch?v=86jyxg3D ... 9F2B967F40
Le crepe sul muro. Come stuccare.
http://www.youtube.com/watch?v=cdvdIE58 ... 9F2B967F40
Carteggiatura e isolante
http://www.youtube.com/watch?v=K4_7N5Bp ... 9F2B967F40
Tinteggiare il soffitto
http://www.youtube.com/watch?v=a2LAvu6k ... 9F2B967F40
Tinteggiare una parete.
http://www.youtube.com/watch?v=rOW2eAD3 ... 9F2B967F40
BUON LAVORO
miciotta62
wow....ottimo !!!
ma per 2 soffitti dici che 11 litri basteranno ?
andra bene vero sia per il soffitto della cucina e del soggionro ?
quindi dite meglio il rullo che il pennello ?
altri trucchi e/o consigli ?
come si intinge il rullo e prima (specie in cucina ) devo pulire i
muri e soffito ? come solo con panno o ?
MAI fatto, spero di non fare danni.... grazie per le vs utili info
ciaooo
Solopittura
Moderatore
11 litri sono più che sufficienti. Rullo o pennello per me pennello come nel video. Se i muri sono molto grassi e sporchi ti consiglio di carteggiare e dare, prima della pittura una mano di fissativo isolante. Sta tutto nel tutorial.
miciotta62
solo che anno scroso la fatto una mia amica con rullo e mi ha detto venuto pensoso... forse per chi non e' capace meglio il pennello ?
Solopittura
Moderatore
Abbiamo già dibattuto a lungo la questione, nei lavori di tinteggiatura, a meno di una specifica richesta, noi usiamo sempre il pennello (plafone). Lo consiglio anche ai neofiti.
Guardate i tutorial http://www.youtube.com/Solopittura
Elmaton
Messaggio da Elmaton »
Solopittura ha scritto:.......carteggiare e dare, prima della pittura una mano di fissativo isolante...
Buonasera Solopittura, stavo leggendo qui qualche utile consiglio, e vorrei farti una domanda sul fissativo:
Parlando dei supporti già pitturati e vogliamo ripitturarli, il fissativo lo si stende prima di ripitturare.
Il fissativo va applicato (almeno credo di avere la certezza) su una pittura esistente come tempera, traspirante e semilavabile.
Ma và applicato anche su una pittura lavabile o superlavabile ?
Con stima Elmaton
miciotta62
trucchi e consigli per non far vedere le righe del pennello ?
come capire se la vernice ok o troopo densa o da diluire ???
Solopittura
Moderatore
Il fissativo serve per "fissare" la polvere, scusa il gioco di parole, se la pittura è ben ancorata alla parete puoi tinteggiare sopra senza problemi. L'isolante va dato sempre molto diluito in modo che penetri in parete e non crei pellicola.
Con stima Elmaton
Solopittura
Moderatore
X miciotta62
Difficile da spiegare, ci sono alcuni trucchi. 1) stendere la pittura nel verso della luce 2) diluire molto la pittura e dare più mani, per alcuni colori anche 4 mani 3) applica la pittura per un mq circa e passaci sopra un rullo da 20cm a pelo corto asciutto.
Esistono dei piccoli imbuti che si chiamano viscosimetri ma nessun pittore li usa, si va per esperienza. Leggi comunque le indicazioni sulla confezione della pittura.
miciotta62
ok ma quindi per la polvere basta strofinaccio o devo mettere quel fissativo che dici tu ?
Solopittura
Moderatore
Non posso saperlo se non mi dici le condizioni della parete che devi tinteggiare. Cosa c'è ora una vecchia pittura? Hai carteggiato? O la polvere si è formata con il tempo?
Per tinteggiare sopra una vecchia pittura, la stessa deve essere ben ancorata, passi uno straccio per eliminare la polvere e tinteggi. Se fai stuccature invece, devi carteggiarle e dare l'isolante solo dove fai la stuccatura, lasci asciugare e tinteggi.
Guarda bene i video tutorial c'è tutto.
miciotta62
ok e in cucina con il grasso delle varie fritture che faccio ?
Solopittura
Moderatore
Devi carteggiare, dare una mano di isolante e tinteggiare. Carta vetrata da 150.
miciotta62
ok, per crepe non profonde in soggiorno come faccio nel soffitto ? ciaooo
