scheda video compatibile?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
il mio pc ha i segquanti componenti:
scheda madre: as-rock k7nf2-raid
ram=2.50gb
1 lettore cd
1 masterizzatore semplice
alimentatore corsair fx430
attacco scheda video AGP
Ora,avendo non poca confusione per scegliere una scheda video adatta,dato che ci sono un mare di modelli,marche,ecc,vorrei fare un pò di chiarezza(correggetemi se sbaglio e datemi tanti suggerimenti):
Per scegliere una scheda video,per quanto ho capito,si devono valutare solo 4 parametri:
-il tipo di attacco (agp,pci o pci exspress)
-il numerod i bit
-la ram
-il tipo di DDR(ddr1,2,ecc)
Per l'attacco è agp,quindi escludo le altre.Per il numero di bit(per come ho capito,sarebbe la velocità di trasmissione dei dati)dovrebbe essere sui 256bit.Per la ram,in base anche alla mia alimentazione,dovrebbe essere 256/512mb e il tipo di ddr dovrebbe essere almeno ddr2/3.Ora,su questi paremetri(che aspetto tanti giudizi se ho sbagliato o meno)quali modelli schede sarebbero compatibili?Perchè ce da uscire pazzi,se prendo una da 512mb ha solo 128bit,se prendo una da 128mb ha 256bit,oppure ram ddr o ram ddr2,ecc insomma non riesco a uscirmene fuori.Capirete anche che il pc è vecchiotto e non vorrei spendere molto,buttandomi anche su un buon usato.Attendo tanti preziosi consigli e correzioni su ciò che ho scritto.Grazie mille :(
La tua scheda madre può supportare una scheda video AGP 8X oppure 4X
per la Ram della scheda video più ne ha meglio è, i bit indicano la
velocità del clock che può essere a 64 o 32 bit, nel tuo caso si tratta
di una 32 bit, non capisco però perché vuoi cambiare la scheda video,
perché montare una scheda video più performante ha senso solo se si
usa il pc in ambiente grafico oppure per utilizzare giochi con grafica avanzata.
In linea di massima cambiare un solo componete di un pc non migliora
sensibilmente le prestazioni della macchina.
Lupo83
ciao mario
per 32/64bit intendi quelli del sistema operativo o della scheda grafica?perchè ad esempio,in questa scheda:
http://www.ebay.it/itm/ATI-X800-256MB-2 ... 1c3107bf2c
dice 256bit.
Cmq io ho una ge force fx5200,ma credimi che fà schifo(l'ho presa usata tempo fà in emergenza,perchè mi si era rotta prima una ati 9800pro e poi una ati9600xt),quindi vorrei cambairla(nemmeno i film mi fà vedere bene bene come qualità).Quindi,comprando una shceda usata,volevo migliorare la grafica,perchè per il resto ancora mi basta diciamo. :roll: che mi consigli tu?quella linkata mi sembra il massimo del compromesso da quello che ho scritto prima,se hai altre alternative,magari cosi cerco di risparmiare qualcosa.:/
i 32/64 bit che intendo io sono quelli relativi alla scheda madre e conseguentemente
al sistema operativo
in quella scheda video i 256 bit sono la velocità interna del bus della
scheda video, che nulla ha a che fare col resto del pc, in ogni caso il prezzo non mi sembra eccezionale
confrontandoli con questa nuove
Lupo83
capito,però il problema sarebbe l'alimentazione,cioè ho un alimentatore da 430watt(come scritto sopra) che forse effettivi saranno anche meno.Quindi,vorrei il più possibile un scheda video buona(che abbia il più possibile compromesi tra i dati detti)ma che regga soprattutto all'alimenattore che ho:(.o sbaglio?
stai tranquillo, al limite se proprio vuoi esagerare monta un 500 watt,
per le prestazioni della scheda video con quella tipologia non
vai molto lontano, come detto prima la macchina deve essere bilanciata,
quindi per avere maggiori performance dovresti passare almeno ad una
pci express, ma questo comporta anche il cambio della scheda madre ecc.
Lupo83
mario,io vorrei lasciare tutto cosi per ora e cambiare solo la scheda video.Sò che il pc è vecchiotto,infatti vorrei spenderci il meno possibile.Quindi se compro un altro alimentatore,poi la scheda madre,ecc mi sono comprato il pc nuovo :oops: .Quindi vorrei una scheda compatibile con i pezzi che ho sul pc adesso.Che mi consigli? :roll:
Lupo83
:( nessuno che possa congliarmi?
un consiglio diretto non posso dartelo però adesso hai tutti gli elementi
per scegliere. In una scheda video di quella fascia, per le quali non sono
richieste particolari prestazioni, una vale l'altra a parità di caratteristiche,
quindi la scelta è basata solo sul tuo budget, naturalmente, come dico
sempre se devi affogare è meglio farlo in un grande mare, quindi prendi
qualcosa di marca
Lupo83
ciao mario
senza dubbio qualcosa di marca e con budget di 30euro(quindi un usato).Qualche modello da suggerirmi?perchè io ho detto quali parametri,ma quello che ''mi frega'' è forse l'alimentazione,cioè che non sò i consumi delle varie schede video e quindi non sò scegliere quale sia compatibile o meno :(
quella tipologia di schede video consumano più o meno tutte uguali
quelle che consumano di più hanno i connettori per l'alimentazione
separata e quindi alimentatori con diverse caratteristiche, ma non è
il tuo caso
Lupo83
si mario questo lo sò,infatti quella che ti ho linkato ha il connettore dell'alimentazione,per questo volevo sapere il suo consumo,oppure una scheda sempre agp che sia migliore possibile,senza che sfori nel range dell'alimentatore che ho.:(
quella scheda non la puoi montare senza cambiare il tuo alimentatore
perché c'è bisogno di un connettore Molex per l'alimentazione addizionale,
in ogni caso montare quella scheda sul tuo pc è come montare le gomme
larghe ad una 500 ...............
Lupo83
ciao mario
ma il mio alimentatore ha sia attacchi molex che sata.Considera che ho il lettore dvd e il masterizzatore collegati con attacchi molex:/,quindi dal punto di vista dell'attacco non epnso ci siano problemi.Io non ho capito il discorso dell'alimentazione,mi speigo meglio,ogni tipo di attacco che esce dall'alimentatore ha un voltaggio o amperaggio diverso?e se ad esempio ci sono 4 spine molex,tutte e quattro erogano sempre lo stesso moltaggio e amperaggio,rispetto ad altri aattachi? :roll:
questi attacchi molex ?
di solito gli alimentatori hanno più uscite a 12 v ed a 5 V per l'amperaggio
devi leggere sul'alimentatore in ogni caso i 400 watt del tuo alimentatore mi
sembrano un po pochini
