Pagina 1 di 4
come faccio a forare il ferro???
Inviato: sab 13 apr 2013 5:39 pm
da theberto
salve, sto assemblando una chitarra e ho la necessità di fare dei fori nel ponte (che è di ferro).
il ponte è simile a questo:
ho preso la punta da 4mm per ferro e ho provato a forare il ponte tenendolo bloccato al banco con una morsa.
ma appena provavo ad appoggiare il trapano al ponte, la punta si spostava conitnuamente dal punto fissato ed era impossibile rimanere fermi in un punto.
io ho usato il mio trapano avvitatore.
come posso fare per fare devi fori precisi?
grazie
Inviato: sab 13 apr 2013 6:37 pm
se non hai il trapano a colonna ne un supporto per trapano
ti conviene prima marcare con un chiodo d'acciaio ed un
colpetto di martello nel punto dove vuoi forare e poi procedi
col trapano a bassa velocità
Inviato: sab 13 apr 2013 6:42 pm
da theberto
mariobrossh ha scritto:se non hai il trapano a colonna ne un supporto per trapano
grazie, proverò cosi!
mi era venuto in mente ma temevo di formare delle crepe se avessi usato un chiodo.
grazie!
Inviato: sab 13 apr 2013 7:05 pm
..........delle crepe ? nel ferro ? :o :shock: :?
Inviato: sab 13 apr 2013 7:08 pm
da theberto
mariobrossh ha scritto:..........delle crepe ? nel ferro ? :o :shock: :?
non sono molto pratico :P
e comunque dato che è abbastanza sottile avevo ipotizzato che potesse succedere :D
Inviato: dom 14 apr 2013 12:14 am
Siamo sicuri che non sia alluminio anodizzato? :roll:
Inviato: dom 14 apr 2013 3:06 am
da theberto
putroppo non lo so :(
Inviato: dom 14 apr 2013 8:30 am
Prova con una calamita: se attira è ferro altrimenti è alluminio. ;)
Inviato: dom 14 apr 2013 11:59 am
da theberto
giovanni ha scritto:Prova con una calamita: se attira è ferro altrimenti è alluminio. ;)
ok, dopo provo.
ma questo cosa comporterebbe?
grazie
Inviato: dom 14 apr 2013 12:55 pm
da cicalo66
Giusto il consiglio di Mario, se mi permetti aggiungo un paio di suggerimenti, anzi tre... :lol:
1. assicurati che la punta che utilizzi sia per metallo, altrimenti non vai da nessuna parte:
2. metti il trapano in bassa velocità, se lo lasci girare veloce surriscaldi la punta e questa si spezza;
3. non è sbagliato mettere sul punto di foratura una goccina d'olio: riduce gli attriti facilitando il tutto.
Cos'è... una Telecaster? :oops:
Inviato: dom 14 apr 2013 1:09 pm
da theberto
grazie mille.
esatto è una telecaster :)
Inviato: dom 14 apr 2013 1:15 pm
da cicalo66
Ottimo... :)
Inviato: dom 14 apr 2013 1:17 pm
ok, dopo provo.
grazie
Se è alluminio si fora molto meglio.. però attento alla bava quando la
punta esce dall'altra parte.
Se è alluminio mettici una goccia d'alcool e vedrai la differenza. :)
Inviato: dom 14 apr 2013 2:14 pm
da theberto
ok, dopo provo.
grazie
l'alcool lo metto sul punto da forare prima di usare il trapano?
cos'è la bava?
grazie mille
Inviato: dom 14 apr 2013 3:21 pm
da theberto
ho fatto la prova della calamita,è ferro a quanto pare. la calamita si attacca
