faretto segna-passo fai da te
Inviato: mar 16 apr 2013 11:45 pm
da plcet
vorrei realizzare/copiare un faretto segna-passi, di questi che si vendono nei brico (costano anche abbastanza) che si usano nei viali......
secondo voi, a parte la lampadina, che credo qualsiasi vada bene, cosa potrei utilizzare per "coprire" la luce rendendola calpestabile anche con scarpe con il tacco??? (ovviamente il tutto, con una spesa inferiore)
Inviato: mer 17 apr 2013 5:14 pm
Tutto ciò che non è vetro, dopo poco si righerà fino a diventare del tutto opaco... se, però,
questo non ti interessa puoi utilizzare del policarbonato di un paio di cm e sei a posto. Ma per la
scatola di supporto hai già pensato? Anche questa deve essere stagna e robusta... :roll:
Inviato: mer 17 apr 2013 8:51 pm
da plcet
il faretto, non deve stare all' esterno.....è da mettere all' interno quindi, diciamo che isolarlo perfettamente non è un grande problema, credo che del silicone da "guarnizione" sia sufficente!!!
Ho capito, quindi il policarbonato è la soluzione + pratica ed economica quindi???
Inviato: mer 17 apr 2013 11:24 pm
da palloncini90
al lidl l'erano dei faretti da esterno calpestabili qlc gg fà
oppure guardi su ebay e dovrebbe esserci qlc a buon prezzo
secondo me vai a spendere di piu o spendi di meno con un risultato pessimo provando a costruirli
come hanno detto a parte il vetro che ti serve che la scelta puo ricadere su un bel vetro spesso tagliato a misura o su un pezzo di policarbonato
devi pensare ad avere una struttura resistente che va cementata nel pavimento e che resti stagna a lungo altrimenti alla prima infiltrazione ti trovi con la casa al buio se non hai una protezione di linea solo su quei faretti
Inviato: gio 18 apr 2013 7:54 am
da plcet
mannaggia, ci son stato lunedì da lidl ma ero di fretta e non ci ho fatto caso
vabbè comunque grazie dei consigli
Inviato: gio 18 apr 2013 8:45 am
da °°Giacomo°°
a seconda di dove li vorresti montare (scala, stanza, angolo..) prendi in considerazione anche la
possibilità di montarli a parete; in questo caso allora le cose si semplificano
