faretto segna-passo fai da te
vorrei realizzare/copiare un faretto segna-passi, di questi che si vendono nei brico (costano anche abbastanza) che si usano nei viali......
secondo voi, a parte la lampadina, che credo qualsiasi vada bene, cosa potrei utilizzare per "coprire" la luce rendendola calpestabile anche con scarpe con il tacco??? (ovviamente il tutto, con una spesa inferiore) :D
Tutto ciò che non è vetro, dopo poco si righerà fino a diventare del tutto opaco... se, però,
questo non ti interessa puoi utilizzare del policarbonato di un paio di cm e sei a posto. Ma per la
scatola di supporto hai già pensato? Anche questa deve essere stagna e robusta... :roll:
il faretto, non deve stare all' esterno.....è da mettere all' interno quindi, diciamo che isolarlo perfettamente non è un grande problema, credo che del silicone da "guarnizione" sia sufficente!!!
Ho capito, quindi il policarbonato è la soluzione + pratica ed economica quindi???
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
al lidl l'erano dei faretti da esterno calpestabili qlc gg fà
oppure guardi su ebay e dovrebbe esserci qlc a buon prezzo
secondo me vai a spendere di piu o spendi di meno con un risultato pessimo provando a costruirli
come hanno detto a parte il vetro che ti serve che la scelta puo ricadere su un bel vetro spesso tagliato a misura o su un pezzo di policarbonato
devi pensare ad avere una struttura resistente che va cementata nel pavimento e che resti stagna a lungo altrimenti alla prima infiltrazione ti trovi con la casa al buio se non hai una protezione di linea solo su quei faretti
mannaggia, ci son stato lunedì da lidl ma ero di fretta e non ci ho fatto caso :D vabbè comunque grazie dei consigli :D
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
a seconda di dove li vorresti montare (scala, stanza, angolo..) prendi in considerazione anche la
possibilità di montarli a parete; in questo caso allora le cose si semplificano :)
