Eliminare la ruggine
Inviato: mer 24 apr 2013 10:48 pm
da cicalo66
La foto che segue, ritrae la forcella della mia vecchia MTB, che ho all'esterno ma sotto una copertura da ben 10 anni!
Nonostante tutto è ancora in ottima forma, tranne che per la forcella:
http://i.imgur.com/h8gsKnX.jpg?1
Non chiedo miracoli, so che la ruggine è un processo corrosivo e non una macchia da asportare, ma mi domandavo se esiste un qualche metodo o prodotto per ridurre o pulire il grosso e recuperare anche in parte l'estetica.
Qualche idea o chiedo troppo?
Inviato: mer 24 apr 2013 11:00 pm
E' andata via la cromatura e quella non ce la puoi rimettere. L'unica, credo sia dargli
una passata leggera con la carta abrasiva finissima a levare la ruggine e poi metterci un velo
di grasso. Naturalmente, ogni tanto devi pulire la polvere che ci si attaccherà e ingrassare nuovamente.
Inviato: mar 30 apr 2013 2:07 pm
da pacoseven
giovanni ha scritto:E' andata via la cromatura e quella non ce la puoi rimettere. L'unica, credo sia dargli
migliore procedimento : usare carta da carrozzeria ad umido oppure carta abrasiva gr 1000 o più fine e bagnarla con dell'olio prima di carteggiare.
oppure paglietta 00 e olio ...
Inviato: mar 30 apr 2013 4:24 pm
da cicalo66
ok. ci provo!
Inviato: mar 30 apr 2013 4:41 pm
da pacoseven
parti con la grana più fina che trovi , ogni segno che lascia la carta , per portare a specchio ,dovrai poi toglierlo...per cui più fini sono i segni , meglio vai....
poi puoi lucidare con pasta diamantata o pasta da lucidatura..se hai pazienza e olio di gomito puoi portare a specchio, anche se , togliendo il cromato , tenderà poi ad arrugginire...
Inviato: mar 30 apr 2013 4:56 pm
da cicalo66
cos'è la pasta da lucidatura? Non mi va di comprare prodotti per un lavoretto modesto... vorrei fare con cio' che ho in casa. Carta abrasiva ed olii non mancano...
Inviato: mar 30 apr 2013 5:00 pm
da pacoseven
cicalo66 ha scritto:cos'è la pasta da lucidatura? Non mi va di comprare prodotti per un lavoretto modesto... vorrei fare con cio' che ho in casa. Carta abrasiva ed olii non mancano...
le grane che si hanno in casa non vanno bene .
devi partire miinimo da gr. 1000..altrimenti segni tutto e non riesci più a tirare a lucido....
la pasta diamantata puoi trovarla da qualche vecchio meccanico.
si usava per lucidare le sedi valvole dei motori...
Inviato: mar 30 apr 2013 5:12 pm
pacoseven ha scritto:...la pasta diamantata puoi trovarla da qualche vecchio meccanico.
Credo si trovi nei negozi di ricambi per auto o forse più facilmente quelli di moto... immagino si usi ancora
Inviato: mar 30 apr 2013 9:31 pm
da cicalo66
tra carta e pasta qui mi saltano 10€...
Tutto sommato quella ruggine non è poi così male, da di vissuto...
Inviato: mer 01 mag 2013 2:59 am
da Baban
Quando nonno mi lasciò in eredità la sua carabina tolsi la ruggine dalla canna con wd40 e paglietta OOO da falegname... Ci vuole un po' si olio di gomito ma non è difficile
Un saluto
Marco
Inviato: mer 01 mag 2013 1:07 pm
da cicalo66
Baban ha scritto:Quando nonno mi lasciò in eredità la sua carabina tolsi la ruggine dalla canna con wd40 e paglietta OOO da falegname... Ci vuole un po' si olio di gomito ma non è difficile
Un saluto
Marco
Ho deciso di provare la via della paglietta, perchè ce l'ho in casa, ed invece del WD40 semplice olio motore.
Un po' di olio di gomito ed il risultato è stato questo:
Come al solito grazie a tutti per i vostri suggerimenti, in particolare a Baban che mi ha suggerito la paglietta.
Buon 1° a tutti!
