rinnovare portone
Inviato: mar 23 lug 2013 9:20 pm
da plcet
Ho una commissione da fare
devo rinnovare il flatting di alcune porte in legno e vorrei farlo con il compressore...come devo trattare la porta prima di dare la mano di vernice??? faccio una passata leggera di cartavetro e poi passo la mano di flatting o cosa???
Inviato: mer 24 lug 2013 7:14 am
Ma è un portone o una porta ?
dopo la carteggiata devi verificare se è e quanto è stato intaccato il legno
o solo la vernice protettiva, se è così allora io gli darei solo impregnante se
si tratta di portone all'esterno, in ogni caso se non hai mai verniciato a
spruzzo su legno fai prima delle prove su pezzi di scarto
Inviato: mer 24 lug 2013 6:04 pm
da plcet
a verniciare con impregnante a spruzzo l' ho già fatto
le porte ne sono 3 (se non erro) e hanno il flatting ormai opacizzato, mia zia vorrebbe rinnovare quell' effetto "lucido" a questi 3 ingressi!!!
Di sole fondamentalmente ne vedono poco, perchè sono in un vialetto stretto, però comunque pioggia e neve, se le beccano se dovessero farle!!!
io pensavo di passare una carta vetro a grana fine, pulire per bene e poi dare la mano di flatting con il compressore
PS: l' impregnante è ancora scuro, in quanto il poco sole e il flatting precedente, lo hanno protetto
vado bene???
Inviato: mer 24 lug 2013 7:50 pm
Bene, allora carteggia in modo da rimuovere la vernice svogliata o screpolata
io però non userei il flatting ma solo impregnante all'acqua trasparente lucido oppure effetto cera
Inviato: mer 24 lug 2013 8:34 pm
da plcet
uff....l ho già preso
credi che devo cambiarlo??? che differenza c'è tra il flatting e quello che mi indichi tu Mario???
Inviato: mer 24 lug 2013 8:36 pm
che il flatting sfoglia quello indicato da me no, poi fai come credi
Inviato: mer 24 lug 2013 8:43 pm
da plcet
no no....io non sono contrario, ci mancherebbe, sono contentissimo di apprendere da chi sicuramente (e si vede dalle immagini che posti e dai lavori che fai) è più esperto di me!!! Non posso far altro che ringraziarti, domani torno in negozio e cambio il barattolo, spero di trovarlo
