Pagina 1 di 2
Mobiletto in legno da balcone
Inviato: ven 16 ago 2013 10:29 am
da diam0nds
Un saluto a tutti, sono nuovo del forum e soprattutto sono un perfetto imbranato in materia di fai-da-te.
Vorrei provare a cimentarmi nell'impresa di sostituire un mobiletto da balcone (a vederlo non sembra complicato da replicare).
Per iniziare e portare a termine il progetto avrei però bisogno dei vostri preziosi consigli.
Posto qualche foto dell'attuale mobiletto per rendere l'idea e per vedere se dopo oltre 20 anni dalla sua costruzione è possibile migliorarlo.
Le prime cose sui cui focalizzerei l'attenzione sono il tipo di legno e il tipo di verniciatura.
Grazie a tutti.
Inviato: ven 16 ago 2013 10:47 am
se non è esposto alle intemperie e la struttura è ancora buona ti basta
sostituire solo le ante, per il materiale la scelta dipende da molti fattori,
come ad esempio attrezzature di cui disponi, disponibilità in zona di
acquistare semilavorati, gusti personali e dulcis in fundo il budget :)
Inviato: ven 16 ago 2013 1:00 pm
da diam0nds
Stamattina ho fatto un giro in un negozio di bricolage.
Taglierebbero tutto loro a misura (quindi il problema attrezzatura si riduce notevolmente).
Ho visto i seguenti materiali.
Medium Density circa 20€/mq
Truciolato circa 10€/mq
Multistrato circa 27€/mq
Infine c'è l'abete che però oltre al prezzo ha il limite di non superare i 200cm di altezza (sono quindi costretto a scartarlo a priori).
Il balcone tutto sommato è riparato dalle piogge (però quando piove a vento un po d'acqua ci arriva).
Il balcone è esposto a sud quindi il sole è un fattore da considerare.
Ci sono alternative ai materiali esposti sopra?
Come rapporto qualità/prezzo quale consigliate?
Ovviamente il budget è un problema, vorrei risolvere il problema cercando di ridurre al massimo le spese.
Grazie ancora
Inviato: ven 16 ago 2013 1:43 pm
Le alternative ci sarebbero ma sono più costose, poi c'è da dire che
sia l'MDF che il multistrato andrebbero verniciati, tra questi due il
multistrato è sicuramente da preferire, per quanto riguarda l'acqua
sia il truciolare sia l'MDF sono entrambi allergici ma se proprio devi
optare per uno dei due allora meglio il truciolare almeno è solo
da bordare ed assemblare
Inviato: ven 23 ago 2013 10:45 am
da diam0nds
Girando un po per i negozi di bricolage ho trovato delle tavole di abete al costo di circa 28€/mq.
E' preferibile al multistrato che avrei pagato 27€/mq?
Inviato: ven 23 ago 2013 10:54 am
per quello che serve a te non lo prenderei, specialmente se hai intenzione
di verniciare il mobile con colori pastello, inoltre queste tavole di abete
sei sicuro che sono diritte
Inviato: ven 23 ago 2013 11:02 am
da diam0nds
Ok, pensavo che qualitativamente (soprattutto per l'esterno) fossero migliori.
Per il fatto che siano dritte...lo spero :D , sono quelle tavole belle e pronte già confezionate.
Dici che è più difficile verniciarle perchè l'abete rispetto al multistrato ha un assorbimento diverso?
Inviato: ven 23 ago 2013 11:06 am
dubito che siano dritte, in ogni caso l'abete è sicuramente meno uniforme
del multistrato, potrebbe presentare nodi e sacche di resina, in ogni caso
entrambi devono prima essere trattate con la cementite
Inviato: ven 23 ago 2013 11:50 am
da diam0nds
Mi è venuto un dubbio.
La larghezza dell'armadio sarà di 64cm.
Che tolleranza devono avere le antine rispetto alla larghezza?
Immagino che se ne prendo due da 32cm ciascuno non si aprirebbero giusto?
Inoltre le tavole superiori ed inferiori è melgio posizionarle sopra e sotto rispetto a quelle laterali, oppure è meglio che le tavole laterali contengano quelle superiori/inferiori?
Grazie per la tua cortesia e disponibilità.
Inviato: ven 23 ago 2013 12:16 pm
molto dipende dalla tua precisione, ma per stare tranquilli almeno 3 -4 mm
li devi avere
esatto di solito si fa così anche perché in questo modo i fianchi, arrivando
fino a terra ti fanno da piedi e la base la puoi alzare da terra di una decina
di cm
Inviato: dom 25 ago 2013 10:42 am
da diam0nds
Ho acquistato il legno...e dopo averlo pagato ed riportato a casa mi sono reso conto che anzichè multistrato da 1,8cm me lo hanno dato da 1,4.
Il risultato sono tavole molto leggere e molto piegate.
Non ho altre alternativa e me le tengo...per il momento le ho messe con dei pesi sopra nel tentativo di raddrizzare le curvature.
Ora mi vorrei concentrare sulla verniciatura.
Da vero inesperto quale sono non so da parte iniziare :D
Quali sono i passaggi per una verniciatura da esterno?
Grazie mille.
Inviato: dom 25 ago 2013 11:53 am
dipende, se lo vuoi lasciare color legno ti basta carteggiarlo e dargli tre
mani di impregnante all'acqua (io uso quello effetto cera) se invece lo vuoi
colorare con colori pastello allora dopo la carteggiatura con grana 120
gli davi dare una o due mani di cementite, carteggiata per rendere la
superficie bella liscia e poi una o due mani di vernice come piace a te
l'importante è che se la cementite la dai all'acqua anche la vernice lo sia
p.s. dubito che le tavole si raddrizzino, ma, almeno per quelle del cassone,
se lo assembli come si deve dovrebbero stare dritte
Inviato: dom 25 ago 2013 12:47 pm
da diam0nds
L'idea è quella di colorare il legno.
Quindi cementite all'acqua (2 mani)
Carteggiata
Smalto colorato all'acqua
Grazie per i preziosi consigli
Inviato: dom 25 ago 2013 6:37 pm
esatto ................ poi vogliamo vedere le foto :)
Inviato: dom 25 ago 2013 8:45 pm
da diam0nds
poi vogliamo vedere le foto Smile
Sicuramente...se mai vedrà la luce. :cry:
Purtroppo mi hai dato una notizia che si è verificata tristemente vera...dopo oltre 24H sotto pressa il legno è rimasto piegato.
A questo punto devo sperare che brico center si metta una mano sulla coscienza e mi cambi le tavole piegate.
