se non è esposto alle intemperie e la struttura è ancora buona ti basta
sostituire solo le ante, per il materiale la scelta dipende da molti fattori,
come ad esempio attrezzature di cui disponi, disponibilità in zona di
acquistare semilavorati, gusti personali e dulcis in fundo il budget
Stamattina ho fatto un giro in un negozio di bricolage.
Taglierebbero tutto loro a misura (quindi il problema attrezzatura si riduce notevolmente).
Ho visto i seguenti materiali.
Medium Density circa 20€/mq
Truciolato circa 10€/mq
Multistrato circa 27€/mq
Infine c'è l'abete che però oltre al prezzo ha il limite di non superare i 200cm di altezza (sono quindi costretto a scartarlo a priori).
Il balcone tutto sommato è riparato dalle piogge (però quando piove a vento un po d'acqua ci arriva).
Il balcone è esposto a sud quindi il sole è un fattore da considerare.
Ci sono alternative ai materiali esposti sopra?
Come rapporto qualità/prezzo quale consigliate?
Ovviamente il budget è un problema, vorrei risolvere il problema cercando di ridurre al massimo le spese.
Le alternative ci sarebbero ma sono più costose, poi c'è da dire che
sia l'MDF che il multistrato andrebbero verniciati, tra questi due il
multistrato è sicuramente da preferire, per quanto riguarda l'acqua
sia il truciolare sia l'MDF sono entrambi allergici ma se proprio devi
optare per uno dei due allora meglio il truciolare almeno è solo
da bordare ed assemblare
per quello che serve a te non lo prenderei, specialmente se hai intenzione
di verniciare il mobile con colori pastello, inoltre queste tavole di abete
sei sicuro che sono diritte
Ok, pensavo che qualitativamente (soprattutto per l'esterno) fossero migliori.
Per il fatto che siano dritte...lo spero , sono quelle tavole belle e pronte già confezionate.
Dici che è più difficile verniciarle perchè l'abete rispetto al multistrato ha un assorbimento diverso?
dubito che siano dritte, in ogni caso l'abete è sicuramente meno uniforme
del multistrato, potrebbe presentare nodi e sacche di resina, in ogni caso
entrambi devono prima essere trattate con la cementite
Mi è venuto un dubbio.
La larghezza dell'armadio sarà di 64cm.
Che tolleranza devono avere le antine rispetto alla larghezza?
Immagino che se ne prendo due da 32cm ciascuno non si aprirebbero giusto?
Inoltre le tavole superiori ed inferiori è melgio posizionarle sopra e sotto rispetto a quelle laterali, oppure è meglio che le tavole laterali contengano quelle superiori/inferiori?
molto dipende dalla tua precisione, ma per stare tranquilli almeno 3 -4 mm
li devi avere
esatto di solito si fa così anche perché in questo modo i fianchi, arrivando
fino a terra ti fanno da piedi e la base la puoi alzare da terra di una decina
di cm
dipende, se lo vuoi lasciare color legno ti basta carteggiarlo e dargli tre
mani di impregnante all'acqua (io uso quello effetto cera) se invece lo vuoi
colorare con colori pastello allora dopo la carteggiatura con grana 120
gli davi dare una o due mani di cementite, carteggiata per rendere la
superficie bella liscia e poi una o due mani di vernice come piace a te
l'importante è che se la cementite la dai all'acqua anche la vernice lo sia
p.s. dubito che le tavole si raddrizzino, ma, almeno per quelle del cassone,
se lo assembli come si deve dovrebbero stare dritte
