LAVATRICE CHE NON SCALDA L'ACQUA
drokodandle
Messaggio da drokodandle »
CIAO A TUTTI
Il mio problema è che la lavatrice non riscalda l'acqua.
Certo di una vostra soluzione vi ringrazio anticipatamente.
La lavatrice in questione è una S.GIORGIO MALICE 50 :cry: :!:
Generalmente se la lavatrice non scalda più l'acqua, si tratta della resistenza che si è bruciata.
Per poterlo verificare dovresti, una volta staccata la spina e chiuso il rubinetto dell'acqua, aprire il pannello posteriore della lavatrice.
A questo punto dovresti vedere in basso in corrispondenza del fondo della vasca, i terminali di contatto della resistenza che dovrebbero essere fatti più o meno così:
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... Resistenza
Ora staccando i faston, con un tester dovresti misurare il valore ohmico sui contatti della resistenza che dovrebbe essere intorno ai 20-25 Ohm, se invece la resistenza è interrotta allora va sostituita.
drokodandle
non ci sono valori :cry:
Per la sostituzione deve intervenire un tecnico?
metalmassacre
Messaggio da metalmassacre »
sono nella tua stessa condizione:una volta tolta la vecchia e trovata una nuova,la puoi montare tu stesso.Tanto il montaggio è la stessa cosa che lo smontaggio.
Anzi domani devo andare a cercare la mia :)
se ti può essere utile,questo è il mio post
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... sc&start=0
Sostituire la resistenza ad una lavatrice non è un impresa impossibile, ci vuole solamente un poco di pratica ed un pò di pazienza, come può testimoniare metalmassacre.
Dai un occhiata alla discussione aperta da lui dove c'è tutta la procedura che ha seguito per ruscire a smontare la resistenza.
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=807
drokodandle
Grazie infinite per il supporto tecnico
:D
drokodandle
Ho rimisurato e il valore è di 27, quindi non è la resistenza o no :?:
se NO che altro potrebbe essere?
Un grazie ancora per i consulti CIAUZ :)
micio_68
Messaggio da micio_68 »
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... =3627#3627
se la resistenza è zero come dice il capitano non c'è continuità elettrica per cui non scalda..
se c'è continuità, per cui leggete un valore ommico, ma salta la corrente, la resistenza ha l'isolante screpolato e scarica a massa..
la prova del 9 è :
1) collegare il tester sui due cavetti e verificare se arriva la corrente
se arriva la corrente, ma non scalda, è ancora la resistenza
2) staccare la resistenza e accendere la lavatrice e verificare che non salti la corrente, se NON salta la corrente il problema era la resistenza che scaricava
@metalmassacre
tu la prova l'ha già fatta scollegando i faston, la tua mi sa che scarica
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
drokodandle
:?: Quindi una possibile soluzione?????
Se la resistenza non è interrotta allora il problema potrebbe essere nel termostato o nel timer dei programmi o....
Hai per caso la possibilità di regolare la temperatura di lavaggio tramite una manopola?
Hai un pulsante per fare il lavaggio a freddo?
drokodandle
Capitan Farloc ha scritto:Se la resistenza non è interrotta allora il problema potrebbe essere nel termostato o nel timer dei programmi o....
Ciao C.F :oops:
Si il mezzo possiede la manopola per la temperatura...
...aspetto delucidazioni CIAUZ :evil:
PS Grazie ai vostri post sono riuscito a sfilare la resistenza senza problema
Allora puoi provare se il termostato funziona corretamente:
Dietro la manopola del termostato, deve esserci una scatolina dove arriva un filo metallico scoperto (in realtà si tratta di un tubo capillare) ed un paio di fili elettrici.
Stacca i faston (sempre con la spina rigorosamente staccata dalla presa) e prova a misurare la resistenza (Portata 200 Ohm).
Quando la manopola è su una temperatura alta (ad es. 50 gradi) il contatto deve essere chiuso e quindi deve indicare circa zero Ohm.
Quando invece la manopola è sulla posizione "lavaggio a freddo", il contatto deve essere aperto e deve quindi avere una resistenza infinita (indicato da un "1" sulla sinistra del display.
Fammi sapere.
drokodandle
Capitan Farloc ha scritto:Allora puoi provare se il termostato funziona corretamente:
Fammi sapere.
Ho provato e il tester rivela sia a freddo che a caldo 1.3:evil:
aspetto chiarimenti
grazie e CIAUZ
Uhm...
1,3 è uno strano valore :?
Se il contatto era chiuso avrebbe dovuto segnare 0,2 o 0,3...
Aperto invece avrebbe dato un 1 sulla sinistra del display che indica un valore fuori dalla portata.
Però in ogni caso mi sembra che non scatta...
Fai questa prova, stacca i faston (sempre con la spina della lavatrice staccata :) ) dal termostato ed uniscili insieme stringendoli BENE insieme con un bel pò di nastro isolante in modo da isolare bene il tutto che non possa toccare su parti metalliche e fare corto.
Chiudi, riattacca la lavatrice e prova a fare un pezzo di lavaggio per sentire se scalda l'acqua... mi raccomando però, INTERROMPI IL LAVAGGIO APPENA SENTI DALL'OBLO' CHE L'ACQUA SI STA' SCALDANDO perchè senza termostato rischi di far surriscaldare la resistenza e di farla bruciare... così poi devi sostituire anche quella :lol:
Se così scalda allora devi sostituire il termostato, se invece neanche così scalda... vediamo
drokodandle
Ciao a tutti,
caro C.F nemmeno coi faston attaccati si riscalda :(
Comunque per quanto riguarda la lettura del tester sul termostato era di 0,13 . errore mio di lettura :oops:
In ogni caso la soluzione sta da un'altra parte...
...attendo istruzioni
Sulla resistenza pero c'e un cosino di plastica bianca dal quale escono e entrano nella resistenza due fili di ferro o che ne sò :roll: ; uno va al connettore per il faston e l'altro è attaccato all'estremità della resistenza.
Ora quando io esiguivo la misurazione facevo ponte su questo filo di ferro, mentre non facendolo la misura ohmica era 1 sulla sx
centra qualcosa?
PS come si inviano le foto :?: :roll: A volte vedere è meglio di descrivere :evil:
un saluto CIAUZ
Grazie a MICIO 67 vi invio la foto della resistenza
[imImmagineg][/img]
Ultima modifica di drokodandle il mar 22 gen 2008 8:16 pm, modificato 3 volte in totale.
LA VITA E' UNA SOLA...GODIAMOCELA
