Living+Lampa tasto + Lampadina Led
johno
Messaggio da johno »
Salve,
avevo gia notato in passato che l'uso delle lampadine led dove ci sono le lampadine di illuminazione tasti provoca il problema del lampeggio della lampadina.
Ora potrei provare si...ma visto che c'e il forum lo sfrutto....
Vi chiedo se una delle seguenti soluzioni puo risolvere il problema
Ora:
Luce tasto a filamento che segnala on/off + Lampadina Led = lampaggio
Quale di questa soluzione puo aiutare
Luce tasto a Led che segnala on/off + Lampadina Led
Luce tasto a filamento sempre acceso + Lampadina Led
Re: Living+Lampa tasto + Lampadina Led
Non ho capito però se vuoi che la luce spia sia accesa quando è accesa la lampada led o viceversa.
Quello che ti ha proposto Dalmos è per risolvere un altro tipo di problema indipendente dalla luce spia (e se non sbaglio si usano nelle auto), si usa quando le luci led lampeggiano per piccole dispersioni (ne abbiamo parlato su questo forum e per risolvere questo problema specifico esiste un sistema più economico, usare cioè un condensatore da 420 nFarad in parallelo alla lampada led, ma non sembra essere il tuo caso).
P.S.
Comunque fai una foto della scatola aperta dove hai questo interruttore
Preciso che lo sfarfallio della lampada led in questo caso è dovuto al fatto che la lampadina spia è collegata in parallelo all'interruttore, pertanto l'obiettivo sarà di togliere questo tipo di collegamento. Non cambia nulla sostituirla con una lampadina led (che poi dovrebbe lavorare a 220 Volt).
Chiedo venia ,
Ho risposto d'istinto associandolo alle auto che prepara e spesso ci fa vedere , non so come ho fatto!
È l'età che avanza. : Sad :
Si roby hai hai ragione. : Thumbup :
Ah e comunque mi son dimenticato di dare la mia soluzione.
Stamattina non ci siamo : Sad :
Che sarebbe quella di alimentare direttamente la spia portandoci la parte mancante ,
Di regola il neutro se l'interruttore apre la fase o vi eversa .
dalmos ha scritto:Chiedo venia ,
:D :D Ma te pare. ;)
