Trapano a batterie bosch PSR72 non si carica
Re: Trapano a batterie bosch PSR72 non si carica
Ciao Francè,
1,8V sono troppo pochi,
penso che diovresti avere attorno ai 9V ai capi della batteria,
non c'è nulla, solo i diodi e la resistenza per il led,
il led si deve illuminare immediatamente quando inserisci la spina.
io proverei a misurare la tensione alternata prima dei diodi
Luciano, abbiamo scritto in simultaneamente :mrgreen:
si,stessa sigla,l'ho fatti controllare anche al negoziante che me li ha venduti,che la sigla era la stessa ed ho controllato anche io prima e dopo l'acquisto.I diodi che hai comprato, hanno la stessa sigla che era su quelli che hai sostituito?
In quel circuito teoricamente il led dovrebbe essere sempre acceso indipendentemente dalla carica della batteria.
:roll: ehm si,dovrei averli,ma non ce li ho.Ciao Francè,
non ricordo se si illuminava subito il led o quando le batterie erano completamente cariche.non c'è nulla, solo i diodi e la resistenza per il led,
allora,ho misurato la tensione alternata ai due fili installati sulla placchetta e mi dà 2.8V,quindi prima dei diodi,dopo i diodi sulle linguette dove si innesta la batteria ho 1.7/1.8v.Poi,ho aperto il trasformatore e inserendolo nella spina,ho misurato la tensione alternata all'uscita del trasformatore ed è la stessa che arriva sulla placchetta,cioè sempre 2.8v alternata :roll:io proverei a misurare la tensione alternata prima dei diodi
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
non ci sono dati sulla carcassa di plastica del trasformatore?
se non erro dovrebbe cacciare in continua 8.1 v
secondo i miei calcoli quel trasformatore dovrebbe erogare all'incirca 7,5 v AC
Se vedo bene, all'inizio del topic, nell'altra pagina,
nella quarta foto, è in tensione, il led sembra acceso,
cosa è cambiato da allora?
sarà un 'impressione ,nello stesso messaggio dice che il led non si accende piùrokko ha scritto:Se vedo bene, all'inizio del topic, nell'altra pagina,
se la tensione alternata prima dei diodi è cosi bassa,
è possibile che il secondario del trasfolmatore abbia
parte delle spire in corto
Il led(nelle prime foto,parliamo di una discussione di 1anno fà)sembrerebbe acceso,ma non me lo ricordo bene bene,direi una cavolata.Ora il led non si accende proprio in nessun caso,sia se inserisco il trasformatore,sia se metto o meno la batteria a caricarsi,ecc.
sulla basetta,dove si mette dentro quel circuito con diodi,led,ecc,cè scritto 7.2V,quindi dovrebbe erogare quella tensione,mentre come ho scritto siamo sui 2.8v.Dopo una nottata '' sotto carica'',si è mosso solo mezzo giro,il mandrino del trapano e poi niente più.secondo i miei calcoli quel trasformatore dovrebbe erogare all'incirca 7,5 v AC
non cè modo di provare con qualche misurazione?oppure è da buttare o dovrei trovare in ''futuro'' un vecchio trasformatore che mi eroghi 7.2v circa in alternata?se la tensione alternata prima dei diodi è cosi bassa,
se entrano 220 ed escono 1,8 a vuoto non credo ci siano molti dubbi che il trasformatore è andato :roll:Lupo83 ha scritto: non cè modo di provare con qualche misurazione?oppure è da buttare o dovrei trovare in ''futuro'' un vecchio trasformatore che mi eroghi 7.2v circa in alternata?
Gli unici caricabatteire trovati in casa,sono in DC quindi non li posso utilizzare come donatori:
caricare immagini
mi converebbe prendere qualche cariccatore(se lo trovo)in AC da qualche cinese e poi tagliare l'attacco e metterlo su quello della batteria del trapano?se si,che costi siamo(per vedere se ne vale la pena)
caricare immaginimi converebbe prendere qualche cariccatore(se lo trovo)in AC da qualche cinese e poi tagliare l'attacco e metterlo su quello della batteria del trapano?se si,che costi siamo(per vedere se ne vale la pena)
Guarda che il tuo caricabatterie eroga una corrente continua, non alternata.
Il problema semmai è che gli alimentatori che si trovano oggi sono tutti di tipo switching e stabilizzati, mentre il tuo (non avendo nessun circuito di stabilizzazione) varia la tensione erogata a seconda dell'assorbimento di corrente.
ennesima figuraccia,mannaggia,è veroGuarda che il tuo caricabatterie eroga una corrente continua, non alternata.
quindi impossibile da trovare dici? :roll:Il problema semmai è che gli alimentatori che si trovano oggi sono tutti di tipo switching e stabilizzati, mentre il tuo (non avendo nessun circuito di stabilizzazione) varia la tensione erogata a seconda dell'assorbimento di corrente.
No... niente figuracce, siamo quì tra amici per aiutarci, no?
Secondo me si può riuscire a trovare un trasformatore che possa sostituire quello bruciato ma bisognerebbe capire le caratteristiche... altrimenti puoi cercare un alimentatore in continua che possa andare bene...
Ma il pacco batterie da quanti volt è?
giustoNo... niente figuracce, siamo quì tra amici per aiutarci, no?
sono 6batterie ni-cd da 1.2v e 2000mah.Con quali caratteristiche lo dovrei trovare?mi porto anche quello vecchio.Ma il pacco batterie da quanti volt è?
