lavastoviglie rex it 560 problema con ciclo lavaggio
dav
Messaggio da dav »
Ciao,ho un problema con una lavastoviglie rex it560,ho riparato il motore sostituendo il cuscinetto anteriore e le tenute,ho rimontato il tutto e funzionava regolarmente,dopo qualche giorno mi sono accorto che acqua di scarico del lavandino è entrata nella lavastoviglie causa errato posizionamento del tubo di scarico :roll: l'ho tenuto troppo basso,da quel momento ha cominciato a dare i numeri.
Non carica più acqua,scarica per 5 min poi inizia a lavare senz'acqua,quando resetto per terminare il ciclo non si ferma,ricomincia il ciclo dopo aver suonato e tutta la programmazione sembra impazzita.
Spiego che cosa ho già provato a fare:ho pulito MOLTO BENE i due tubettini azzuri a forma di U,ho staccato un tubetto in gomma sull'elettrovalvola e ci ho soffiato dentro fino a sentire il gorgoglio dell'acqua residua nella lavastoviglie.
Qualcosa è cambiato,nel senso che l'acqua riesce a caricarla un pò ma comunque il funzionamento non è corretto.
AIUTO :cry:
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Hai controllato il pressostato ? Puoi darsi che l'acqua entrata
in eccesso l'abbia starato o bloccato.
dav
Messaggio da dav »
Mi spieghi dove lo trovo il pressostato,è sull'elettrovalvola?
cosimocs
Il pressostato non è sempre nello stesso punto, ma lo riconosci
perchè e rotondo (a forma di disco volante) e da esso parte un tubicino di gomma nero o trasparente che va verso al vasca e sull'altro lato ha due o tre fili collegati
dav
Messaggio da dav »
cosimocs ha scritto:Il pressostato non è sempre nello stesso punto, ma lo riconosci
Grazie,ci guardo poi ti faccio sapere.
dav
Messaggio da dav »
Caro Cosimo.
Ho trovato il pressostato,è sotto lo zoccolino,ho staccato il tubicino,ci ho soffiato dentro ho provato il pressostato con il tester e, soffiandoci dentro, commuta quindi è ok.A questo punto ho impostato un ciclo breve di lavaggio a 55° e ,con grande sorpresa,ha iniziato a caricare acqua,ha iniziato il lavaggio scaldando l'acqua ha scaricato l'acqua ma poi quando è stato il momento del risciacquo non ha più chiamato acqua!!!!Peccato ero già soddisfatto.Ho ripulito la trappola dell'aria(tubicini azzurri)più di una volta ma non succede niente,Cosa posso provare a fare?
Ciao e grazie per i consigli
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, sotto la lava c'e' un tubo che esce dalla vasca e rientra...
Prova a pulire anche quello......Poi nelle parti a cui e' attaccato, cerca di spingere dell'acqua per cercare di pulire quelle parti difficilmente raggiungibili.......
dav
Messaggio da dav »
sdillofaidate ha scritto:Ciao, sotto la lava c'e' un tubo che esce dalla vasca e rientra...
PROBLEMA RISOLTO :D
Grazie a questultimo prezioso consiglio tutto è tornato a funzionare,quel tubo che mi hai detto era praticamente ostruito ed ho fatto fatica a pulirlo,soprattutto la parte della vasca dove si innestano i tubi.
Ringrazio sia te che Cosimo dei preziosi consigli.Ciao
