LAVASTOVIGLIE BOSH CARICA E SCARICA CONTEMPORANEAMENTE
MASTER
Messaggio da MASTER »
SALVE, SONO NUOVO DEL FORUM. HO UNA LAVASTOVIGLIE BOSH LA QUALE CARICA E SCARICA CONTEMPORANEAMENTE L'ACQUA. LE ELICHE GIRANO REGOLARMENTE. POTRESTE AIUTARMI A CAPIRE E RISOLVERE IL PROBLEMA? PURTROPPO NON RIESCO A TROVARE LA SIGLA CHE INDICHI IL MODELLO. GRAZIE :?
MASTER
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, ma non e' che lo scarico e' troppo basso????
MASTER
NON PENSO, ANCHE PERCHE' E' ANDATA PER 5 ANNI IN QUESTO MODO E IERI HA DECISO DI DIRE BASTA.
:o
MASTER
MASTER
SALUTI A TUTTI, NON C'E' NESSUNO CHEPUO' DARMI UNA DRITTA PER LA MIA LAVASTOVIGLIE BOSH? :cry:
MASTER
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Controlla se c'è il sistema antiallagamento
MASTER
IL SISTEMA ANTIALLAGAMENTO E' ATTIVO, DIFATTI, COME DICEVO PRIMA, HA FUNZIONATO BENE PER 5 ANNI SENZA CHE SIA STATO MODIFICATO NULLA FINO AD ORA.
MASTER
BSH
Messaggio da BSH »
Ciao Master.Smonta il pannello laterale sx e verifica se nella base ci sono tracce di acqua. Cmq il modello lo trovi o stampato nella parte inox interna dello sportello.Dovrebbe iniziare con SGS... /SMS... /SN..../SE...ecc..ecc..Fammelo sapere e cmq da quanti anni ce l'hai?Ciaooo.
MASTER
CIAO BSH, HO FATTO COME MI HAI CONSIGLIATO. NELLA PARTE INTERNA NON E' SPECIFICATA ALCUNA SIGLA, C'E' SOLO IL TIPO DI DETERSIVO CONSIGLIATO. HO POI SMONTATO I PANNELLI LATERALI E NON C'E' ACQUA ALLA BASE E NEANCHE QUI' C'E' TRACCIA DI SIGLA MODELLO. LA LAVASTOVIGLIE HA SEI ANNI, COMUNQUE, E' SIMILE AL NUOVO MODELLO: SGS44E12II. CIAO
MASTER
BSH
Messaggio da BSH »
Hai modo di postare una foto della tanica laterale sx?Dove in pratica si trova il pressostato.Dobbiamo verificare alcune cose insieme. Cmq nel peggiore delle ipotesi è un problema di modulo elettronico.Ciao
MASTER
CIAO BSH, PENSO ANCH'IO CHE IL PROBLEMA INTERESSI QUALCHE SCHEDA DEL PROGRAMMA. COMUNQUE VEDO DI FARE UNA FOTO NELLA ZONA CHE MI HAI INDICATO. PER POTERLA ALLEGARE AL MESSAGGIO, PERO', VEDO CHE NON E' ANCORA PREVISTO POTERLO FARE. SAPRESTI DIRMI SE C'E'LA POSSIBILITA' DI POTERLO FARE OPPURE DOVREI INVIARTELA PER EMAIL? CIAO E GRAZIE
MASTER
BSH
Messaggio da BSH »
Io sinceramente non sò come inserirla sul forum. Capitanooooooooo abbiamo bisogno di teeeeeeeee!!! :lol: :lol:
E' spiegato tutto quì
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Saluti a tutti ;)
Lucigno
se può interessare la mia faceva uguale
Messaggio da Lucigno »
MI caricava e scarica anche dopo aver staccato corrente, portata in assistenza con la modica spesa di euro 10, mi hanno detto che ne dovevo spendere 250 di euro per colpa del gruppo resistenza e la scheda elettronica che per segnalare l'anomalia si è bruciato uno dei suoi triac corrispondenti al guasto vero e proprio, per cui anch'essa da sostituire, sapete che ho fatto, ne ho comprata un'altra da 299 euro con 4 programmi semplice e speriamo bene, visto che ho avuto già due lavastoviglie che sono durate in perfetto sincronismo 7 anni ciascuna. VIVA LA BOSCH :evil:
BSH
Messaggio da BSH »
Mi dispiace che tu abbia avuto questi problemi :( In effetti considerando la spesa...hai fatto benissimo ad acquistarne un'altra. Ciaooo ;)
MASTER
BSH ha scritto:Io sinceramente non sò come inserirla sul forum. Capitanooooooooo abbiamo bisogno di teeeeeeeee!!! :lol: :lol:
Scusami tanto BSH, a distanza di tempo sono riuscito a rintracciarti per il mio solito problema alla lavastoviglie Bosch SGS443211. Quello che mi succede ora mi pare sia lo stesso problema di qualche anno fa: carica e scarica e rimanendo poca acqua, le girandole non ce la fanno a girare, lasciando spruzzare, senza pressione, un piccolo getto d'acqua, difatti, dall'ugello superiore, che si trova alla sommità della lavastoviglie, fuoriesce pochissima acqua. Penso sia il pressostato, come l'altra volta. Che ne pensi? Qualora si tratta dello stesso problema, potresti darmi la sigla del pezzo da acquistare? Ti ringrazio fin da ora e cordialmente ti saluto.
MASTER
