LAVASTOVIGLIE REX HIGH TECHNA
pacosisco
Messaggio da pacosisco »
LA MIA LAVASTOVIGLIE REX DURANTE UN LAVAGGIO VA IN ALLARME 5, INIZIALMENTE CREDEVO FOSSE IL FILTRO DELL'ACQUALOCK, INFATTI LO SVITAVO DAL RUBINETTO E DOPO AVERLO PULITO LA LAVASTOVIGLIE RIPARTIVA. DATO CHE DOVEVO FARE QUESTA OPERAZIONE AD OGNI LAVAGGIO HO SOSTITUITO L'ACQUALOCK, MA INUTILMENTE. HO ANCHE PULITO I FILTRI INTERNI, MA NON VA.
E' POSSIBILE CHE L'ELETTROVALVOLA SIA DIFETTOSA, NEL SENSO CHE DURANTE UN LAVAGGIO ALCUNE VOLTE CARICA L'ACQUA ED ALTRE NO MANDANDO IN BLOCCO LA LAVASTOVIGLIE?
DATEMI UN VS OPINIONE GRAZIE.
TEO
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Piuò darsi quindi smontala puliscila e , se lo sai fare, con
molta attenzione, prova dargli 220 e vedi se va.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, confermo errore 5 al5 etc etc come problema all'elettrovalvola o comunque di carico acqua............
L'acqua dal rubinetto a cui è attaccato il tubo della lavastoviglie, esce con pressione?
Magari è semplicemente rotto il rubinetto che non apre bene.
pacosisco
ciao a tutti
COSIMOCS, ho controllato la corrente arriva, ed ho cambiato anche l'elettrovalvola, ma il difetto persiste.
CAPITAN FARLOC l'acqua esce con pressione, la cosa strana e che quando la lavastoviglie va in allarme 5, basta che svito il tubo dell'acqua dal rubineto lo riavvito e riparte.
TEO
pacosisco
Scusate ma la corrente che arriva all'elettrovalvola deve essere precisa 220v ?
TEO
Beh, un certo scarto è normale... quindi se la tensione la misuri a 210 o 230 direi che non c'è nessun problema...
Se invece si abbassa notevolmente e magari l'elettrovalvola scalda pure... allora potrebbe essere rotta l'elettrovalvola.
pacosisco
Anche se è passato un pò di tempo, finalmente ci sono riuscito, ho smontato tutta la lavastoviglie e dopo aver controllato, l'acquabloc, elettrovalvola e pressostato (tutti funzionanti) ho pulito tutti i tubi intasati dallo sporco e finalmente la lava è ripartita.
ciao a tutti e grazie per i consigli.
TEO
