Caldaia Sime Format Zip
La caldaia in oggetto è da un po che fa uno strano difetto, se così si può chiamare,
aprendo l'acqua calda da qualsiasi rubinetto, parte regolarmente e funziona bene
fino a quando non si inizia a miscelare l'acqua, specialmente quando si cerca di
avere una temperatura del''acqua più tiepida, in pratica si spegne completamente
per poi ripartire dopo pochi secondi per poi rispegnersi e così via, è come se non
riuscisse a modulare ............ è normale ?
Re: Caldaia Sime Format Zip
Se nel frattempo l'acqua dai rubinetti esce calda , è normale ,
Se arriva fredda per poi riscaldarsi di nuovo e cosi via ,
Allora non è normale .
si la temperatura dell'acqua è costante
Purtroppo anche la modulazione ha un range di temperature in cui agisce , per cui
il poco prelievo di acqua calda , fa sì che nel primario la temperatura si alzi al punto tale che anche con modulazione di fiamma al minimo , il termostato interviene chiudendo del tutto la valvola gas .
ho capito grazie : Thumbup :
