Consigli per migliorare in falegnameria
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Ciao a tutti posso chiedervi come fate ad essere cosi precisi senza sbagli ecc ogni lavoro e perfetto al millimetro vorrei riuscire anche io a fare come voi senza errori e sopratutto senza dovermi trovare alla fine a cercare di risolvere ciò che non va come misure di sportelli cerniere e cosi via
Re: Consigli per migliorare in falegnameria
Io dopo tante prove, sbagli e fallimenti ho capito che l'approccio migliore è
quello di pianificare il lavoro prima e suddividerlo in step.
A mio avviso il passo fondamentale nell'affrontare un nuovo lavoro è quello
di fare un buon disegno, possibilmente con l'aiuto di un programma quale
Sketchup, in questo modo si ha la possibilità di valutare prima le criticità e
le tecniche di assemblaggio.
Questo ci consentirà di stilare una perfetta lista di taglio dei pezzi che dovranno
essere nominati in modo da poterli individuare facilmente quando saranno tutti
tagliati.
Il terzo step è quello di comprare la ferramenta per prima, specialmente quando
è la prima volta che si monta quello specifico tipo o modello e fare sempre delle
prove su pezzi di scarto.
Qui si dovrebbe aprire un altro capitolo sul taglio e la piallatura ma noi
che siamo dei bricoleur partiamo dal presupposto che andremo a lavorare dei
pannelli semilavorati quali ad esempio il truciolare o multistrato ecc.
Si passa quindi al taglio dei pezzi, per chi lo fa in proprio, ricordandosi di programmare
prima tutti i tagli ripetitivi in modo da non dover mai spostare le guide o le battute delle
macchine in modo che i pezzi siano tutti perfettamente uguali, a tale proposito è bene
utilizzare delle battute in modo da riposizionare i pezzi da tagliare sempre nella stessa posizione.
Per ottenere dei tagli precisi conviene fare delle prove su pezzi di scarto in modo da tarare le
proprie macchine e prevenirne eventuali difetti.
Il passo successivo è quello della preparazione all'assemblaggio.
In questa fase si praticano i fori o le cave per le giunzioni che vanno
decise prima di iniziare il lavoro e che saranno in funzione del tipo di
lavoro, del tipo di legno e del tipo di finitura ma anche qui il discorso si fa
più ampio e complesso perché le variabili possono essere molteplici.
Tralasciamo il discorso finitura perché richiederebbe diverse pagine
Concludo dicendo che ogni step affrontato andrebbe ulteriormente approfondito
perché il settore è molto vasto e variegato, quello che ho capito dopo molti anni
è che per intraprendere questo hobby ci sono alcune regole da rispettare
buone macchine, molta pazienza, molta precisione e molta umiltà e ricordarsi
infine il consiglio dei vecchi falegnami misure 3 volte, taglia una volta :)
p.s. ho modificato il titolo del thread per renderlo meno generico ;)
Massi 80
Si grazie per il titolo. . : Thumbup :
Hai pienamente ragione su quello che dici pero alle volte stai li a misurare e misurare progettini su carta misure che su carta sono perfette : Eeek : assembli e : Eeek : cavolo dici ho sbagliato qualcosa :lol: :lol: e via a modificare tutto e già come disse il saggio quanta pazienza che ci vuole .
Grazie paziente come sempre : Thumbup :
Massi 80
Ma si trova gratis in internet quel programma sketchup
e lo so capita anche a me, basta un attimo di distrazione,
bisogna lavorare con calma senza fretta e senza distrarsi .
Sketchup lo puoi scaricare da qui
Massi 80
: Thanks :
ciao massi....ciò che dice mario è tutto ben spiegato però ti aggiungo un mio motto "la perfezione viaggia a 2 metri dai nostri occhi" ihihihhihi non credere che facciamo tutto perfetto, qualche difetto capita sempre, però con il tempo ci si organizza meglio, molto meglio :D
PS: io per la lista dei tagli uso maxcut dove posso realizzare la lista dei tagli e fare anche un preventivo di spesa del materiale ;)
Massi 80
mi rincuora quello che dite : Wink : adesso provero questi programmi che mi avete consigliato incrociamo le dita :)
i programmi aiutano ma non bastano, intanto sarebbe utile sapere
se i pezzi li tagli tu o te li fai tagliare perché in quest'ultimo caso
la precisione dipende unicamente da te
Massi 80
non scarica sketchup
i pannelli li faccio tagliare al brico per quanto riguarda listelli e forme faccio da me 8 : Eeek : 9
il proverbio dice bene sbagliando si impara
per favore stai lontano dai brico, cercati un rivenditore di legnami nella
tua zona e vedrai quanti soldi risparmi, qui da me nel raggio di 10 km ce ne
sono almeno 4 ed oltre a tagliare bordano pure i pezzi.
Sketchup l'ho appena scaricato in 5 minuti
Massi 80
Purtroppo tutti i rivenditori che ho girato nessuno fa niente solo legno grezzo da lavorare e basta e quando chiedi ti rispondono ci vuole il falegname e tra me e me dico ( grazie al cavolo ) . :oops:
Ho provato ma torna sempre alla pagina iniziale sara il mio PC che è datato
Massi 80
Hanno anche i pannelli ecct pero niente tagli se li metto sulla Peugeot mi inseguono con gli elicotteri come in America e buttano la chiave :lol: :lol: :lol: :lol:
mah :shock:
di dove sei ?
Massi 80
Sardegna ed il posto più vicino a me e sassari
