Vecchio parquet di legno
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
dovrei "ringiovanire" un vecchio parquet in legno anni '50,
di quelli a listelli piccoli e lunghi una ventina di centimetri.
La superficie in certi punti ha delle fessurazioni tra un listello e l'altro,
ed è anche un po' rovinata in certi punti.
Qualcuno gentilmente mi puo' consigliare: ;)
- che tipo di stucco potrei usare per le fessurazioni?
- che tipo di vernice trasparente usare?
Per verniciare sopra la vecchia vernice, è abbastanza che i listelli siano irruviditi, oppure bisogna tirare i listelli a legno vivo?
Re: Vecchio parquet di legno
posta qualche foto ma ti premetto che se vuoi fare un buon lavoro sarebbe meglio portare tutto a legno
rele
Messaggio da rele »
Ciao capisco, grazie, :)
appena vado la' faccio le foto
rele
Messaggio da rele »
Ciao, non sono ancora riuscito a fare delle foto,
comunque è messo male,
nei pezzi peggiori è messo piu' o meno così http://www.isissflorimonte.it/wp-conten ... 00x199.jpg.
Per farmi uno stucco personalizzato, oltre alla segatura proveniente dalla lamatura,
sai che tipo di RESINA dovrei aggiungere?
Vedo che sono in vendita delle resine apposite "LEGA STUCCO",
ma non trovo delle confezioni piccole, fin'ora ho visto solo bidoncini con un quantitativo esagerato, e che costano piu' di 80 euro,
La superficie che dovrei fare è solo di 15 mq, per cui me ne basterebbe molto meno per fare lo stucco che mi servirebbe.
Che resina sara' mai quella che ci aggiungono?
io mi trovo molto bene con questa
mi intrometto.....con quella resina, mario, riesci a preparare dello stucco con la segatura, ma in fase di verniciatura?? riprende stesso la tinta oppure no?
ovviamente non sarà mai identico, poi alcuni tipi di legno assorbono meglio,
l'importante è non mettere troppa resina, alcuni stucchi già pronti sono ottimi
ma devi avere la fortuna di azzeccare la tinta
eh mario.....se sono stuccature piccole ok, ma dove ci sono bei pezzi la stuccatura, risulta sempre visibile :(
Purtroppo, mo ci vuole, ciò che è rotto non si ripara...o meglio si ripara ma la "cicatrice" si vede sempre.
certo per i miracoli ci stiamo attrezzando :lol: :lol:
quando i pezzi sono troppo grandi conviene fare il rattoppo
con un pezzo di legno possibilmente identico all'originale ;)
si ci avevo pensato anche io al listello di legno.....però (sto restaurando una porta) la bugnatura era tamburata, quindi dietro mi ritrovavo il vuoto....alla fine ho optato per la stuccatura, certo io più di quello che gli potevo fare?!?!?!? :( ora ovviamente si vede una bella striscia su tutta la bugna..però avevo accennato già all' amico che qualsiasi cosa facevo, si vedeva sempre il difetto :(
plcet ha scritto:si ci avevo pensato anche io al listello di legno.....però (sto restaurando una porta) la bugnatura era tamburata, quindi dietro mi ritrovavo il vuoto....alla fine ho optato per la stuccatura, certo io più di quello che gli potevo fare?!?!?!? :( ora ovviamente si vede una bella striscia su tutta la bugna..però avevo accennato già all' amico che qualsiasi cosa facevo, si vedeva sempre il difetto :(
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:io mi trovo molto bene con questa
Grazie, : Wink :
pensi che poi sopra, si possa passare una vernice all'acqua oppure sopra quello stucco preparato con quella resina, ci vuole per forza una vernice a solvente?
Ci puoi passare quello che vuoi
